TIA Portal + панель сименс TP700 срабатывание кнопки
Сообщение Михайло » 07 дек 2016, 16:47
Экран может и сам переключиться, если этот процесс управляется программой ПЛК допустим... И тогда кнопка SetBitWhileKeyPressed "зависнет" как будто нажатая и отжать невозможно будет. Надо обязательно включить ту галочку, про которую я говорил выше. :ext_secret:
sprohor
Забанен: Бессрочно
Сообщение sprohor » 07 дек 2016, 16:51
Я видимо отстал от жизни... панели Сименса всегда были однокасательные...
Если кому удалось на них нажимать две кнопки одновременно поделитесь опытом :)
Сообщение Михайло » 07 дек 2016, 16:56
Мы рассматриваем вопрос более широко, не только панели, но и компьютеры. У Сименса есть какие-то дисплеи с пятипальцевым тачем 24 дюйма вроде...
sprohor
Забанен: Бессрочно
Сообщение sprohor » 07 дек 2016, 17:34
Не надо смотреть широко - тема: панель сименс TP700 срабатывание кнопки
у меня нотебук с сенсорным многокасательным экраном... но он не превращает меня в дурака, нажимающего одновременно кнопку Старт и Стоп... к тому же по правильному подобные коллизии решаются на уровне Ладовского SR-триггера, у которого вход R приоритетный и нажатие S не сработает...
неа... можно конечно написать программу так, чтобы всё сгорело и бабахнуло...
По времени реакции и длительности нажатия - ещё раз повторю для тех кто о панелях слышал понаслышке: Время реакции на изменение тэга настраивается в свойствах тэга от часов до 100 миллисекунд.
А типовое время цикла типовой программы 10...20 мс... ничего долго жать не надо.
Не забываем правильно выбирать цикл опроса
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 07 дек 2016, 17:41
А программа выполняется со сканом 500мс, например...
Тема темой, а писать по персональным паттернам для каждого железа, имхо, перебор.
Вас, может, и не превращает. А операторы всякие бывают. "Любой пользователь для системы это что? Любой пользователь для системы - ПРО-БЛЕ-МА! Он своими шаловливыми ручками с системой делает то, о чем никакая безопасность никогда не догадается!" (с)
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 07 дек 2016, 17:43
sprohor писал(а): Не забываем правильно выбирать цикл опроса
А вот это вообще волшебно! Ну чтобы наверняка забить канал уж! Зато СКОРОСТЬ!!!! Провода в красный красить будем?
Сообщение Михайло » 07 дек 2016, 20:04
Не надо так делать. Лучше выбирай "По требованию" (On Demand).
Когда выбрано "По требованию" тэг обновляется в ПЛК только при наличии на текущем экране графического объекта, связанного с этим тэгом. То есть, если кнопки на экране нет, не зачем лишний раз обновлять значение тэга. Поэтому "по требованию" - это оптимальный выбор, но в связи с этим может быть "глюк", который я описал выше, а именно: если кнопка была нажата и произошел выход из экрана, то кнопка останется нажатой "по старой памяти" и ее состояние не будет обновляться. На самом деле это не глюк, а фича.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 07 дек 2016, 20:12
Дополню еще (все-таки тему начал новичок), что "по требованию" - это и упоминание в скриптах и участие во в данный момент отображаемой визуализации и вообще любое "троганье" тега при эксплуатации программы.
Ну и раз уж мы полезли в тонкости.
sprohor писал(а): Время реакции на изменение тэга настраивается в свойствах тэга от часов до 100 миллисекунд.
Так вот, это не время реакции системы. Это время циклического опроса тега. Насколько быстро система _после_ получения нового значения отреагирует - вопрос хороший. Только ответа на него нет. Я подозреваю, что панель таки имеет некий реалтайм, скорее всего, на уровне рантайма, но чтобы его можно было как-то настраивать и управлять "временем реакции на события", какими бы они не были, да и хоть бы о возможности померить это время, слышу впервые.
З.Ы. Интерфейс среды разработки на русском - зло! :ges_no:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 07 дек 2016, 21:21
sprohor писал(а): дурака, нажимающего одновременно кнопку Старт и Стоп... к тому же по правильному подобные коллизии решаются на уровне Ладовского SR-триггера
Откуда вы знаете как правильно?))) Нет я ваш опыт не оспаривают, но каждый программист решает сам как ему удобнее сделать, я например делаю кнопку старт невидимой, а стоп - видимой..если им работает...и наоборот если им выключен.
Пусть сложнее, но по мне это и место экономит и защитит от даблклика)))
:ext_secret:
sprohor
Забанен: Бессрочно
Сообщение sprohor » 08 дек 2016, 11:50
не удивлён качеством аргументации...
Я не теоретик... я практик... к тому же имеющий данную панель... и другие панели... но только графические и сенсорные...
сеть от пересылаемых данных не раскаляется... использую и 100 мс и 1 сек... в зависимости от важности тэгов
ну нету на этой панели возможности единовременного двойного нажатия
буду ждать возрождения официального форума... так как то быстро спецы отвечали на домыслы и вымыслы.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 08 дек 2016, 14:03
А, знаете, давайте подождем. Я так подозреваю, там и оппоненты друг друга слышали, а не замыкались в том, что сами себе напридумывали. Может быть, там даже еще и уважали друг друга...
Кстати, а кто может проверить, на панелях с хардварными кнопками можно одновременно нажать кнопку на экране и хардварную?
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 08 дек 2016, 14:59
KTP 400 Basic Mono PN - зажимаю кнопку на экране и нажимаю хардварную кнопу(переход на другой экран) - переходит.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 08 дек 2016, 15:13
Пичалька -_- Т.е. таки надо глобально писать программы так, чтобы при нажатии любого числа кнопок на экране обрабатывалась только первая, а остальные игнорировались до ее отпускания.
ZuElecRu, спасибо!
Сообщение Михайло » 08 дек 2016, 18:58
Marrenoloth
Ну это не всегда необходимо делать. Лучше заняться взаимной блокировкой только тех функций, которые не должны включаться одновременно. А то действительно с ума сойти можно будет.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 08 дек 2016, 19:12
Михайло, ну, как всегда, есть вторая сторона медали - можно неправильно определить и накосячить. :) Я очень-очень ленивый - я лучше напишу так, чтобы 100% нельзя было такого сотворить. В духе: В панели SetBit, в конце программы ресет всех кнопок, при проверки кнопок одна за одной, если кнопка сработала - jamp в область ниже проверки и обработка кнопки. Так остальные нажатые кнопки сбросятся в конце цикла и не обработаюстся. :crazy0to:
Сообщение Михайло » 08 дек 2016, 19:24
Ну не только кнопки запускают какие-то функции, тогда следовало бы расширить этот принцип на все пусковые сигналы. А то лень доведет до неприятной ситуации. :idea:
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 08 дек 2016, 19:28
Ну да. Я еще и биты старта оборудования автосбрасываю в конце цикла, чтобы выключение руками не писать! :) Но это, я понимаю, не везде применимо - зависит от описываемого объекта. У меня практически всеми объектами так можно управлять.
sprohor
Забанен: Бессрочно
Сообщение sprohor » 08 дек 2016, 19:47
Позвольте опечалить вас ещё больше и нагнать на вас страхов... не используйте сенсорные панели... изобретайте обходы... нормальные герои всегда находят грабли :ges_slap:
https://youtu.be/73yiR0XCkaE
У меня за 15 лет с сенсорами была только проблема замерзания сенсора... панели МР370 в прошлом месяце исполнилось 13 лет... выпал первый снег... мороз -11... один додумался экран снегом протереть, сенсор н перестал реагировать... кто то из работяг предложил протереть спиртом... все выдохнули на экран... протёрли конденсатом... опять выдохнули.... и чудо... сенсор снова заработал :)
Как то так...
Сообщение Михайло » 08 дек 2016, 20:42
sprohor писал(а): Позвольте опечалить вас ещё больше и нагнать на вас страхов... не используйте сенсорные панели... изобретайте обходы... нормальные герои всегда находят грабли :ges_slap:
Это (видео) может быть как раз та фича, о которой я говорил. :ext_secret:
sprohor
Забанен: Бессрочно
Сообщение sprohor » 08 дек 2016, 22:11
Какая "фифа" ?
эта ?
Ложная выдумка.... На видео наглядно видно, что нижний кружок SetBitWhileKeyPressed 100% гаснет при вызове другого экрана функциональной аппаратной кнопкой... Галочка не активирована, а кнопка отпускается и неперенажимается даже при нажатом пальце... то есть SetBitWhileKeyPressed срабатывает по фронту факта нажатия и отпускания... и отпускается при нажатии вторым пальцем или при переключении экранов.
Ну загрузите проект и не выдумывайте страшилок.
https://youtu.be/aOW8hFoc6y0
Вся выдуманная проблема решается разъяснительной работой :
среди персонала - нельзя нажимать одновременно несколько полей на экране сименовских панелей... (на омроновских 2001-го года можно было :)
среди проектировщиков - при автоматической смене экранов на панели не должны выводится кнопки... не будет проблем с неверно нажатой кнопкой на включившемся экране.
Сообщение Михайло » 09 дек 2016, 05:20
Панель же с резистивным экраном вроде? А что Вы от нее хотели? Такая вот фича мультитача резистивного экрана - координату X панель может взять от одного пальца, а координату Y - от другого. :crazy0to:
sprohor писал(а): Ну загрузите проект и не выдумывайте страшилок.
Попробуйте лампочку "Установить_бит_пока_кнопка_нажата" выводить на выход ПЛК, а не на экран, иначе мне кажется это может приводить к обновлению тэга по требованию. Галочку выключили, но еще выберите "По требованию" (On demand).
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 09 дек 2016, 09:34
sprohor писал(а): Вся выдуманная проблема решается разъяснительной работой :
Вот на это как раз надеется нельзя. Если есть возможность накосячить, оператор обязательно найдет эту последовательность по причине отсутсвия мозгов, случайно, или даже намерено. Все возможные коллизии надо пресекать на корню и про защиту от дурака никогда не забывать. Возможно, конечно, что я электронщик на заводе и пописываю программы для своего производства и сам, если что свои косяки исправляю. Если,конечно, пишешь куда-нибудь в Магадан и плевать на репутацию (заказов и так хватает) может и прокатит. Я тоже склоняюсь к ресету в ПЛК. Был опыт. Редко выскакивало. Трудно найти было. Только путём анализа было предположено, что тэг взводится иногда дважды. Вообще иногда на движение проще поставить обычную кнопку, проще управлять, отслеживая глазами только движения машины, а не то еще куда пальцем ткнуть.
sprohor
Забанен: Бессрочно
Сообщение sprohor » 09 дек 2016, 10:04
Попробуйте лампочку "Установить_бит_пока_кнопка_нажата" выводить на выход ПЛК, а не на экран, иначе мне кажется ...
когда начинает казаться, то надо искать первопричину возникновения казаний
На фотке под панелью видны светящиеся светодиоды модуля вывода у S7-1200, а на панели отображается их тэговое состояние - на кружках и на графике с частотой опроса 100 миллисекунд = 0,1 секунды... сеть не падает
Вот на это как раз надеется нельзя. Если есть возможность накосячить, оператор обязательно найдет эту последовательность по причине отсутсвия мозгов...
Пускай по Дарвину выгорают... может тогда начальники-хозяева задумаются и купят толкового работника, а не попа с балдой
Был опыт. Редко выскакивало. Трудно найти было. Только путём анализа было предположено, что тэг взводится иногда дважды...
Протокол дознания:
С: а зачем ты нажал на кнопку...
О: та то не я... это ж жук сел на экран... яж его тока смахнул... https://youtu.be/aOW8hFoc6y0?t=60
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 09 дек 2016, 10:21
Только вот у начальства, оператор всегда прав, а когда не прав, "смотри пункт первый". Философия на инностранном производстве - оборудование для оператора, а не оператор для оборудования.
sprohor
Забанен: Бессрочно
Сообщение sprohor » 09 дек 2016, 10:37
Пока я в теме вижу только вымыслы и домыслы без фактических подтверждений...
Есть проблема - сними её и выложи со всеми подробностями, чтобы понять первопричину - аппаратная проблема панели (тормоз замёрзшего сенсора или тормоз мозгов), аппаратная проблема связи или помехи, программная проблема в контроллере
На чужом видео видна проблема
https://www.youtube.com/watch?v=vumudZWNnKM
- но без подробностей причину таких тормозов диагностировать невозможно
Используй WinCC Audit для выявления подставы со стороны тупых операторов и иди с отчётом о подставных действиях оператора к руководящим "философам на инностранном производстве"
