CP341, Опрос Modbus-устройства.
FOTONNN
Сообщение FOTONNN »
Добрый день, нашел тут тему подобную, но обновлю. У кого есть опыт не могли бы помочь?
Хотел сориентироваться в примерах Modbus RTU протоколом.
Дело в том что ставят задачу опрашивать несколько устройств через CP341 соответственно через Simatic 300 серии.
Хотел бы проверить реально действующие примеры на таком железе.
Интересует именно формирование разных запросов на разные устройства с Modbus. Немного не хватает опыта по такого рода задачам,
хотелось бы определится как должны формироваться запросы.
Насколько я понимаю сколько будет разных посылок, столько надо будет формировать различных вызовов DB на каждый отдельный запрос.
Каким образом лучше формировать сами посылки запросов чтобы система работала гибко и просто /если принять во внимание необходимость опроса разных устрйоств.
CHANt
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение CHANt »
Донгл драйвера Модбас, что мастер, что слейв, стоил в районе 1500 евро для CP341 ))) Да, на оф. форуме Сименса хорошие люди раздавали самописные драйвера под любые конфигурации, но, форум полетел... Может рассмотрите варианты:
- покупки самой дешевой модели S7-1200 с нужным коммуникационником, и официально и модбас бесплатен, и примеров куча.
- покупки аппаратного шлюза модбас/профибас как вариант от Anybus http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... odbus-rtu/
FOTONNN
Сообщение FOTONNN »
Все есть)
Нужны примеры, желательно на LD
CHANt
Страна: СССР
Сообщение CHANt »
Примеры под новые 1200 посмотрите - там и как порт открыть и как организовать вызов, т.е. считать, сменить признак на запись, записать, сменить адрес устройства и опять считать и так по кругу - в этом и есть отличие от встроенного профибаса где коммуникационник опросы сам устраивает )))
Boroda4
город/регион: Краснодар
Сообщение Boroda4 »
Держи пример:
Код: Выделить всё
FUNCTION_BLOCK FB10
VAR_INPUT
    enable    : BOOL; //разрешение работы
    Addr_CP   : INT;  // ID
    dbD1 : INT  := 0; //номер блока данных первого пакета
    P1_EN   : BOOL := 0; //разрешения обмена первого пакета
    dbD2 : INT  := 0; //номер блока данных второго пакета
    P2_EN   : BOOL := 0; //разрешения обмена для второго пакета
END_VAR
VAR_IN_OUT
    init {S7_read_back := 'false'}: BOOL := true;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Err_Send : BOOL;  // Ошибка функции передачи
    Err_Recv : BOOL;  // Ошибка функции приема
    ERROR     : BOOL;  // ERROR LINK
    ERR_P1 : BOOL; //ошибка приема/передачи первого пакета
    ERR_P2 : BOOL; //ошибка приема/передачи второго пакета
    ERR_SND  : WORD;  //код ошибки функции передачи
    ERR_RCV  : WORD;  //код ошибки функции приема
    ES_CNT      {S7_visible := 'false'} : INT; //счетчик ошибок передачи
    ER_CNT      {S7_visible := 'false'} : INT; //счетчик ошибок приема
    paket       {S7_visible := 'false'} : INT; //номер текущего пакета
    Point       {S7_visible := 'false'} : INT; //Точка входа
    timeout     {S7_visible := 'false'} : INT; //ожидание ответа
    ACK_ERR      {S7_visible := 'false'} : BOOL; //ведомый возвращает ошибку
    ACK_ERR_CODE {S7_visible := 'false'} : INT; //ответный код ошибки ведомого
    ACK_ERR_CNT  {S7_visible := 'false'} : INT; //счетчик ошибок в ответе ведомого
    CRCERR       {S7_visible := 'false'} : BOOL; //ошибка CRC пакета
    CRCERR_CNT   {S7_visible := 'false'} : INT; //счетчик ошибок CRC
END_VAR
VAR_TEMP
  // Temporary Variables
  i,k, CRCCount : INT;
  ERR_SFC  : INT; //ошибка вызова SFC
  lenght   : INT; //размер копируемых данных
  STATUS   : WORD;
  LEN_SEND : WORD;  // Длина передаваемого пакета
  LEN_RECV : WORD;  // Длина принатого пакета
  Err_S    : BOOL;
  Err_R    : BOOL;
  tbit : BOOL;
  TempPointer: ANY; // Artificial variable
  AnyPointer AT TempPointer: STRUCT
        s7const  :BYTE; // константа s7
        datatype :BYTE; // тип данных
        lenght   :WORD; // размер передаваемых данных
        db_num   :WORD; // номер блока данных
        area     :DWORD; //стратовый адрес
        END_STRUCT;
    tdword : DWORD;
    stdword AT tdword : STRUCT
        B1: BYTE;
        B2: BYTE;
        B3: BYTE;
        B4: BYTE;
    END_STRUCT;
END_VAR
VAR
  // Static Variables
  Done     : BOOL;     // Передача успешна
  NDR      : BOOL;     // Прием успешен
  REQ      : BOOL;     // Разрешение перeдачи
  CRC16    : WORD;
  SND_DATA : P_SND_RK;
  RCV_DATA : P_RCV_RK;
  RECV_Message : ARRAY [1..250] OF BYTE;   // Массив принятых данных
  SEND_Message : ARRAY [1..40] OF BYTE;   // Массив переданных данных
  Addr_Slave: INT;   //адрес ведомого
END_VAR
//инициализация
IF init THEN
    Err_Send := false;
    Err_Recv := false;
    ERROR    := false;
    ERR_P1   := false;
    ERR_P2   := false;
    ACK_ERR  := false;
    CRCERR   := false;
    init     := false;
    paket        :=0;
    point        :=0;
    timeout      :=0;
    ERR_SND      :=0;
    ERR_RCV      :=0;
    ES_CNT       :=0;
    ER_CNT       :=0;
    ACK_ERR_CODE :=0;
    ACK_ERR_CNT  :=0;
    CRCERR_CNT   :=0;
END_IF;
//рарешение работы
IF NOT enable THEN RETURN; END_IF;
//формирование пакета
IF point = 0 THEN  //формирование запроса
  CASE paket OF
   0 ://Запрос первого пакета
        IF NOT P1_EN THEN //разрешение на обмен данных параметров
            paket := paket +1;
            RETURN;
        END_IF;
        Send_Message[1] := INT_TO_BYTE(4); // Адрес слейва
        Send_Message[2] := B#16#03; //функция чтения входов
        Send_Message[3] := B#16#00; //стартовый адрес hi
        Send_Message[4] := B#16#14; //стартовый адрес lo
        Send_Message[5] := B#16#00; //количество параметров hi
        Send_Message[6] := B#16#01; //количество параметров lo:
        CRCCount :=6;
    1://Запрос второго пакета
        IF NOT P2_EN THEN //разрешение на обмен данных параметров
            paket := paket +1;
            RETURN;
        END_IF;
        Send_Message[1] := INT_TO_BYTE(5); // Адрес слейва
        Send_Message[4] := B#16#3A; //стартовый адрес lo,
        Send_Message[6] := B#16#02; //количество параметров lo
        CRCCount :=6;
  ELSE:
    paket :=0;
    RETURN;
  END_CASE;
//расчет контрольной суммы
CRC16:=W#16#FFFF;
FOR i := 1 TO CRCCount BY 1 DO
CRC16 := CRC16 XOR Send_Message[i];
  FOR k := 1 TO 8 DO
   IF (CRC16 AND W#16#0001)=W#16#0000 THEN
   CRC16 := SHR (IN:=CRC16, N:=1);
   ELSE
   CRC16 := CRC16 XOR W#16#A001;
   END_IF;
  END_FOR;
END_FOR;
point :=1;
END_IF;//IF point = 0
//отправка пакета
IF Point = 1 THEN // Передача данных
        CASE paket OF
            0,1: //первый пакет
                Send_Message[7]:=WORD_TO_BYTE(CRC16);
                Send_Message[8]:=WORD_TO_BYTE(SHR (IN:=CRC16, N:=8));
                LEN_SEND := 8;
            END_CASE;
    //берем указатель  на буфер отправки для получения номера ДБ
    TempPointer := SEND_Message;
    SND_DATA(SF := 'S' // IN: CHAR
                   ,REQ := REQ // IN: BOOL
                   ,R := false // IN: BOOL
                   ,LADDR := Addr_CP // IN: INT
                   ,DB_NO :=  WORD_TO_INT(AnyPointer.db_num)// IN: INT
                   ,DBB_NO := DWORD_TO_INT(AnyPointer.area AND DW#16#7bff_ffff)/8 // IN: INT
                   ,LEN :=  WORD_TO_INT(LEN_SEND)// IN: INT
       DONE  := SND_DATA.DONE; // OUT: BOOL
       Err_S := SND_DATA.ERROR; // OUT: BOOL
       STATUS:= SND_DATA.STATUS; // OUT: WORD
      IF DONE THEN
          Err_Send := false;
          ES_CNT :=0;
          Point := point+1;
          ERR_SND :=0;
      ELSIF NOT REQ THEN
             REQ := true;
      ELSE
             REQ := false;
      END_IF;
       IF Err_S THEN
           Err_Send := true;
           ERR_SND := STATUS;
           ES_CNT := ES_CNT + 1;
           IF (ES_CNT < 3) THEN
               point :=1; //если счетчик ошибок чтения меньше заданного, то отправляем пакет еще раз
               RETURN;
           ELSE
               //если счетчик равен заданному, то переходим к отправке другого пакета
               Point := 0;
               paket := paket +1;
               ES_CNT := 0;
           END_IF;//IF (ES_CNT
       END_IF; //Err_S = true
END_IF;//IF Point = 1
//прием пакета
IF Point = 2 THEN // Прием данных
    //берем указатель на буфер приема для определения номера дб и смещения
    TempPointer := RECV_Message;
    RCV_DATA(EN_R :=  true// IN: BOOL
                   ,LADDR :=Addr_CP  // IN: INT
                   ,DB_NO := WORD_TO_INT(AnyPointer.db_num) // IN: INT
       NDR      := RCV_DATA.NDR; // OUT: BOOL
       Err_R    := RCV_DATA.ERROR; // OUT: BOOL
       //LEN_RECV := INT_TO_WORD(RCV_DATA.LEN); // OUT: INT
       STATUS   := RCV_DATA.STATUS; // OUT: WORD
        IF NDR THEN //если есть подтверждение приема, то переходим к разбору пакета
            point := point +1;
            Timeout  :=0;
            ERR_RCV  :=0;
            Err_Recv :=false;
        ELSE //если нет подтверждения
            ERR_RCV  :=STATUS;
            IF Err_R OR (timeout >= 10) THEN //проверяем на ошибку таймаут
                ER_CNT := ER_CNT +1;
                timeout :=0;
                //IF Err_R THEN point :=1; END_IF;
            ELSE
                timeout :=timeout +1;
            END_IF;
            IF ER_CNT >=3 THEN    //если счетчик ошибок больше заданного, то
                timeout  :=0;
                ER_CNT   :=0;
                ERR_Recv := true; //и выставляем флаг ошибки чтения
                paket    := paket +1; //переходим к чтению следующего пакета
                point    :=0;
                //RETURN;
            END_IF;
        END_IF;//IF NDR
END_IF; //if point =2
//разбор принятого пакета
IF point =3 THEN
    IF (Err_Send = false) AND (Err_Recv = false) THEN //если нету ошибок приема/передачи
        //проверка на корректность отработки функции
        IF ((RECV_Message[2] AND b#16#80)<>0) THEN //если есть признак ошибки в ответе
            ACK_ERR_CODE := BYTE_TO_INT(RECV_Message[3]);
            ACK_ERR := true;
            IF ACK_ERR_CNT >=3 THEN
                ACK_ERR_CODE := 0;
                ACK_ERR_CNT := 0;
                ACK_ERR := false;
                CASE paket OF
                        0: //ошибка приёма первого пакета
                            ERR_P1 := true;
                        1: //ошибка приёма второго пакета
                            ERR_P2 := true;
                ELSE
                END_CASE;
                point :=0;
                paket := paket+1;
                RETURN;
            ELSE//ACK_ERR_CNT >=3
                ACK_ERR_CNT := ACK_ERR_CNT +1;
                point := 0;
                //RETURN;
            END_IF;//ACK_ERR_CNT >=3
            RETURN;
        ELSE //IF ((RECV_Message[2] если есть признак ошибки в ответе
            ACK_ERR_CODE := 0;
            ACK_ERR_CNT := 0;
            ACK_ERR := false;
        END_IF; //IF ((RECV_Message[2] если есть признак ошибки в ответе
        //проверка контрольной суммы принятого пакета
        //расположение контрольной суммы зависит от вида пакета
            CRCCount := BYTE_TO_INT(RECV_Message[3])+3;
        CRC16:=W#16#FFFF;
        CRC16 := CRC16 XOR RECV_Message[i];
          FOR k := 1 TO 8 DO
           ELSE
           END_IF;
          END_FOR;
        END_FOR;
        IF (RECV_Message[CRCCount+1] <> WORD_TO_BYTE(CRC16 AND w#16#ff))
            OR (RECV_Message[CRCCount+2] <>WORD_TO_BYTE(SHR (IN:=CRC16, N:=8)))
        THEN
            CRCERR_CNT := CRCERR_CNT +1;
            CRCERR := true;
            IF (CRCERR_CNT >= 3) THEN
                              CRCERR_CNT := 0;
               CRCERR := false;
               //выставление соответствующего бита ошибок
                CASE paket OF
                            ERR_P1 := true;
                            ERR_P2 := true;
                ELSE
                END_CASE;
               Paket := Paket+1;
               Point := 0;
               RETURN;
           ELSE
               Point := 1;
           END_IF;
           RETURN;
       ELSE//IF (RECV_Message[CRCCount+1]
           CRCERR_CNT := 0;
           CRCERR := false;
       END_IF;//IF (RECV_Message[CRCCount+1]
       ERR_P1 := false;
       //если не было ошибок, то разбираем принятый пакет
       CASE paket OF
           0://первый пакет
                Byte_to_bit(ibyte := RECV_Message[5] // IN: BYTE
                            ,obit0 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD1)).dx0.0 // OUT: BOOL
                            ,obit1 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD1)).dx0.1 // OUT: BOOL
                            ,obit2 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD1)).dx0.2 // OUT: BOOL
                            ,obit3 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD1)).dx0.3 // OUT: BOOL
                            ,obit4 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD1)).dx0.4 // OUT: BOOL
                            ,obit5 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD1)).dx0.5 // OUT: BOOL
                            ,obit6 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD1)).dx0.6 // OUT: BOOL
                            ,obit7 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD1)).dx0.7 // OUT: BOOL
                            ); // VOID
             ERR_P1 := false;
           1://второй пакет
                            ,obit0 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx1.0 // OUT: BOOL
                            ,obit1 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx1.1 // OUT: BOOL
                            ,obit2 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx1.2 // OUT: BOOL
                            ,obit3 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx1.3 // OUT: BOOL
                            ,obit4 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx1.4 // OUT: BOOL
                            ,obit5 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx1.5 // OUT: BOOL
                            ,obit6 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx1.6 // OUT: BOOL
                            ,obit7 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx1.7 // OUT: BOOL
                            ); // VOID
                Byte_to_bit(ibyte := RECV_Message[7] // IN: BYTE
                            ,obit0 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx2.0 // OUT: BOOL
                            ,obit1 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx2.1 // OUT: BOOL
                            ,obit2 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx2.2 // OUT: BOOL
                            ,obit3 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx2.3 // OUT: BOOL
                            ,obit4 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx2.4 // OUT: BOOL
                            ,obit5 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx2.5 // OUT: BOOL
                            ,obit6 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx2.6 // OUT: BOOL
                            ,obit7 := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(dbD2)).dx2.7 // OUT: BOOL
                            ); // VOID
            ERR_P2 := false;
        ELSE
            point :=0;
            paket :=0;
            RETURN;
        END_CASE;//paket
    ELSE//если есть ошибки приема/передачи
        CASE paket OF
                            ERR_P1 := true;
                            ERR_P2 := true;
                ELSE
                END_CASE;
        paket :=paket+1;
        point :=0;
    END_IF; //если нет ошибок приема/передачи
    paket := paket +1;
    IF paket >=2 THEN //переход на начало после приёма последнего пакета
        paket :=0;
        point :=0;
    END_IF;
    point:= 0;
END_IF;//IF point =3
END_FUNCTION_BLOCK
akin
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение akin »
Добрый день, передо мной стоит та же задача, Вы нашли решение проблемы? у меня ср341 вроде общается с терминалом (rx/ tx при отправление како го либо запроса) , но не могу ни как правильно сформировать запрос или ответ получить, вобщем кроме мигания лампочек ни чего не добился.....правильно ли я понимаю, что CP общается с устройством через FB8, FB7? может кто-нибудь сможет доходчиво разжевать формирование запросов-ответов
akin
Страна: Казахстан
Сообщение akin »
В общем я разобрался! :good:
Jallo
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Jallo »
akin писал(а): В общем я разобрался! :good:
Как вы это сделали? Расскажите пожалуйста. Не могу сформировать запрос и получить ответ от Овен ТРМ-138 :ges_no:
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
