Здравствуйте!
Я сновав ступоре..
1. Есть энкодер WDG 58B. У него используется А и В выходы. И вот я не знаю как его подключить к контроллеру и обработать сигнал. С 3х проводными энкодерами я использовал скоростной ввод на контроллере. В этом случае занимается 3 входа на контроллере. А здесь только 2 провода, я не знаю прокатит ли подключение к скоростному входу. А может он вообще подключается к аналоговому входу?
2. Нужно соединить 2 контроллера. Один S7 300, другой S7 400. Один будет давать разрешение на работу другому, по дискретному каналу. Как это реализовать в плане подключения?
Не могу найти информацию...
2х полюсный энкодер и передача DO в DI между ПЛК
По энкодеру вопрос остался.. Можно ли его подключить к 124.0 и 124.1, в ПЛК обозвать PIW 768, а для обработки использовать SFB47 ? Если да, то у меня что т не получается..
