CPU317 и Wincc
CPU317 и Wincc
Здравствуйте.
Нужна помощь в конфигурации оборудования.
Имеем CPU317-2 pn/dp и рабочую станцию (обычный ПК). Связь будет через встроенный интерфейс Profinet (это единственная возможность при данном наборе оборудования). Физически это значит, что один патч корд идет от CPU в свитч, а другой от ПК в свитч.
Со стороны ПЛК в конфигурации сети и в конфигурации оборудования я создал сеть profibus, здесь, в принципе, я разобрался. Но остался вопрос по конфигурации со стороны ПК.
При конфигурации оборудования со стороны ПК station, я создал Wincc Application. Но для подключения к сети Profinet (в конфигурации сети) необходим дополнительный какой-нибудь модуль. (в качестве примера для себя вставлял туда IE general, и подключение к сети сразу становилось возможным)
Вопрос такой: какой модуль туда необходимо вставить, если ПК станция - это обычный компьютер?
Может необходимо добавить какой-нибудь GSD файл. А может я вообще неправильно конфигурирую.
В последнем случае был бы рад, чтобы меня подтолкнули в правильную сторону.
- город/регион: Малоярославец
CPU317 и Wincc
Не работал плотно с WinCC. Но работаю постоянно с WinCC Flexible. Вам вероятно не надо создавать сеть Profibus. Вам надо в проекте PLC создать сеть Ethernet и задать IP адрес для PLC(на пример 192.168.0.8) Если вы работаете в Simatic Manager то надо зайти Option/configure Network (откроется NetPro), вставить сеть Etherner(Insert\NetworksObjects - справа откроется панель, там заходите в Subnet и выбираете Industrial Ethernet два раза щелкнув на ней, появится зеленая сеть линия Ethernet), и соединить ее с вашим PLC(просто потянув мышкой от порта PLC к этой линии). Не забудьте загрузить изменения в PLC.
В проекте WinCC в коммуникациях Вы выбираете Ethernet и прописываете IP компа (той же подсети что и IP PLC, который Вы сконфигурировали в NetPro в Simatic Manadger? на пример 192.168.0.9) и соотвественно IP PLC 192.168.0.8
Все должно заработать.
- город/регион: Башкортостан
CPU317 и Wincc
А уинсиси какой версии? Если от 11 и выше то он кардинально отличается от 7 и ниже...
Так что скажите для начала версию
Но как вам выше сказали профибас вам не нужен, а нужен профинет. Еще для скады необходимо накинуть рантайм в стойку пк.
CPU317 и Wincc
Да, забыл указать. Версия Wincc 7.4.
CPU317 и Wincc
Да, в step7 я это сделал. Получается, что в конфигурации оборудования в программе step7, нет необходимости в создании PC station simatic и добавлять какое-то коммуникационное оборудование или порты? Просто создания сети ethernet и соединения этой сети с ПЛК должно хватить?ZuElecRu писал(а): Не работал плотно с WinCC. Но работаю постоянно с WinCC Flexible. Вам вероятно не надо создавать сеть Profibus. Вам надо в проекте PLC создать сеть Ethernet и задать IP адрес для PLC(на пример 192.168.0.8) Если вы работаете в Simatic Manager то надо зайти Option/configure Network (откроется NetPro), вставить сеть Etherner(Insert\NetworksObjects - справа откроется панель, там заходите в Subnet и выбираете Industrial Ethernet два раза щелкнув на ней, появится зеленая сеть линия Ethernet), и соединить ее с вашим PLC(просто потянув мышкой от порта PLC к этой линии). Не забудьте загрузить изменения в PLC.
В Wincc 7.4 отсутствует такое меню как коммуникации. Единственное место, где я могу указывать адреса, находится в Тэг менеджере при создании соединения. И там, после выбора протокола tcp/ip указан ip-адрес ПЛК.
CPU317 и Wincc
Да, достаточно. Никакую PC станцию в Simatc Manadger создавать не надо. По крайней мере у меня нет. В принципе Вы уже все сделали и все должно работать. К стати попробуйте в командной строке Windows ping по адресу вашего PLC, он должен отзываться как обычное IP устройство.
