Помощь в алгоритме.
Помощь в алгоритме.
Нужна помощь в исправлении алгоритма.
Логика такая.
в емкость поступает нефть,при достижении верхнего нормативного порога вкл. насос-1,далее при достижении верхнего аварийного порога вкл. насос-2.далее обо выкачивают до минимального уровня и отключаются.
необходимо сделать так,чтобы насос-2 включался при достижении верхнего аварийного порога и выкл. при достижении верхнего нормативного порога,а насос-1 дальше откачивал нефть.
Будет ли так работать,если напишу:
IF RGL.H AND NOT RGL.HH THEN
Y=1
Логика такая.
Y=1
Помощь в алгоритме.
смотри за руками:
что бы остановить насос два, тебе всяко надо будет отрубить его
либо по времени после отключения ВУ Авар (то есть с задержкой, исчез уровень, отсчитал минуту - погасил насос),
либо остановить после исчезновения ВУ Нормативного, иначе колбасить будет бедолагу насос-2.
тут бы по хорошему понимать скорость подачи и расхода.
относительно первого насоса - наверное есть смысл его отрубать через задержу, после отключения ВУ норм.
имхо.
имхо.
Помощь в алгоритме.
Нет, не будет. Одной команды явно недостаточно, чтобы управлять двумя насосами. К тому же мы не знаем, что за переменные такие RGL.H, RGL.HH, Y.
- город/регион: Башкортостан
Помощь в алгоритме.
a1dar_v, Попробуйте посудить логически... Что при каких условиях должно работать.
Эта задача решается с применение триггера, а не просто условия.
Если по простому то можно сделать так:
Если хотите чтобы именно по предмаксисальному уровню то необходимо еще пару строчек добавить...
Удачи в освоении
Код: Выделить всё
If l_hh then
N_2:=1; //включение насоса 2 по достижении максимального уровня
Else
If not(l_h) then
N_2:=0;//отключение насоса 2 при уровне ниже предмаксимального
End_if;
End_if;
Удачи в освоении
Помощь в алгоритме.
Я бы так сделал:
1. Заводите переменную State типа int, можете в меркерной памяти.
2. Пишете след. функцию: комментарии в тексте
Код: Выделить всё
// перечень состояний
const
Init := 0;
RunnningOne := 1;
RunningTwo := 2;
end_const
CASE State of
Init: //определение состояния
//насосы выключены
Y1 := FALSE;
Y2 := FALSE;
IF RGL.HH THEN //по приоритету верхний аварийный порог
State := RunningTwo;
ELSIF RGL.H THEN // если верхний нормативный порог
State := RunningOne;
END_IF;
RunningOne:
//включаем первый и качаем
Y1 := TRUE;
//если не выкачали и достигли верхнего аварийного порога, то переходим в другое состояние
IF RGL.HH THEN
//если выкачали одним, то переходим в начало
ELSIF RGL.L THEN
State := Init;
END_IF;
RunningTwo:
//включаем оба
Y1 := true;
Y2 := true;
//выкачиваем до посинения, если датчик неисправен - то отсюда никогда не выйдем, если не сбросим State в 0
IF RGL.L THEN
State := Init;
END_IF;
END_CASE;
Помощь в алгоритме.
не могу понять где изменить алгоритм,может кто-нибудь посмотрит,высылаю проект....
https://drive.google.com/open?id=1inJpD ... H_MWV9cqbG
Помощь в алгоритме.
Вот алгоритм,из которого сделаны фотографии....
- город/регион: Кузнецк
Помощь в алгоритме.
Решил помочь. Там в файле исходники функциональных блоков и функций. Вероятно написано на SCLе. Ниче не понятно.
Само условие задачи противоречиво, не ясно для меня.
Если Вашу задачу переписать так:
UEMKOST_HH - вход в ПЛК верхняя аварийная точка емкости
UEMKOST_H - вход в ПЛК верхняя нормативная точка емкости
UEMKOST_L - вход в ПЛК нижняя нормативная точка емкости
UEMKOST_LL - вход в ПЛК нижняя аварийная точка емкости
PUSK1, PUSK2 - выхода с ПЛК команды на включение в работу насосов 1го и 2го
STOP1, STOP2 - выхода с ПЛК команды на останов работы насосов 1го и 2го
1. выход PUSK1 устанавливается включенным при включении UEMKOST_H, снимается в отключенный при отключении UEMKOST_LL.
2. выход PUSK2 устанавливается включенным при включении UEMKOST_HH, снимается в отключенный при отключении UEMKOST_L.
3. выход STOP1 включается инверсно в зависимости от состояния PUSK1.
4. выход STOP2 включается инверсно в зависимости от состояния PUSK2.
Тогда решение станет очевидным на LADе. Уточните задачу.
