S7-1200 Modbus TCP
Ivydy
Благодарил (а): 9 раз
S7-1200 Modbus TCP
Сообщение Ivydy »
Добрый день. Задача: ПЛК S7-1200 1214С (Slave). Должна быть организована связь с двумя панелями (Master) по Modbus TCP. S7-1200 имеет только один порт для соединения по Modbus . Существует ли какой-нибудь дополнительный коммуникационный модуль для организации связи по Modbus TCP. Или как еще можно это сделать? Спасибо
Никита
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
S7-1200 Modbus TCP
Сообщение Никита »
А с через обычный хаб/свитч не работает? Теоретически, проблемы быть не должно. На практике какая-то мокса имела заморочки с количеством сокетов.
Или речь все же про ModbusRTU?
kanadeiar
город/регион: Кузнецк
S7-1200 Modbus TCP
Сообщение kanadeiar »
Ivydy писал(а): 13 фев 2018, 16:26Добрый день. Задача: ПЛК S7-1200 1214С (Slave). Должна быть организована связь с двумя панелями (Master) по Modbus TCP. S7-1200 имеет только один порт для соединения по Modbus . Существует ли какой-нибудь дополнительный коммуникационный модуль для организации связи по Modbus TCP. Или как еще можно это сделать? Спасибо
Если я правильно Вас понял, то требуется организовать параллельную связь протокола Modbus TCP между двумя Client (Master) устройствами с одним ПЛК который Server (Slave).
В тепличных настольных условиях у меня работает таким образом:
1. Три опс-сервера настраиваю как TCP клиенты, их всех натравливаю на IP адрес ПЛК, но разные порты (501, 502, 503) ПЛК.
2. В организационном блоке вызова по прерыванию 50 мс (10 мс почему то связь теряется) три блока MB_SERVER кружатся с разными блоками данных, ID и разными портами (501, 502, 503).
3. Так как при устройстве из опс серверов карусели связь с ПЛК все-таки теряется, добавил инструкцию ежеминутной посылки на DOSCONNECT всех трех блоков MB_SERVER одного импульса.
4. Прошивка ПЛК 4.2.
Lutuginec
новенький
новенький
S7-1200 Modbus TCP
Сообщение Lutuginec »
На реальной установке создали два МВ блока с разными портами под одним IP и всё отлично работает
asnik
S7-1200 Modbus TCP
Сообщение asnik »
Сделал один MB_Server на s7-1200 с целью отвечать на Modbus запросы клиентов.
На вход MB_Hold дал DB с аналогами (Float). Все хорошо, Modbus клиентом опрашиваю и получаю значения параметров. Кроме этого мне нужно было получить еще входные-выходные дискреты (Bool), которые хранятся в другом DB. Сначала я объединил аналоги и дискреты в одном DB, предполагая что клиенту все равно что читать в регистрах хранения, нужно задать только адрес регистра или бита. Возникла ошибка соединения с сервером. Тогда сделал два блока MB_SERVER
с другим ID и номером порта . На 1-й блок DB с аналогами, на 2-й DB с дискретами, опять неудача, значения недостоверны.
Как прочитать несколько DB с разнородными данными? Документацию уже наизусть выучил.
Там кроме всего прочего сказано, что можно получить прямой доступ к образу процесса, задавая адреса типа 10001, 30001, но как это сделать практически?
asnik
S7-1200 Modbus TCP
Сообщение asnik »
Lutuginec писал(а): 23 апр 2018, 15:13 На реальной установке создали два МВ блока с разными портами под одним IP и всё отлично работает
Я пробовал так сделать, на 2 разных МВ блока на разные порты на вход МВ_Hold дать 2 разных DB. Получил ошибку.
asnik
S7-1200 Modbus TCP
Сообщение asnik »
Все решилось самым стандартным способом, созданием единой DB со всеми необходимыми данными для обмена по ТСР .Только вначале поместил дискреты, потом все остальное.
kanadeiar
S7-1200 Modbus TCP
asnik писал(а): 01 сен 2018, 12:32 Все решилось самым стандартным способом, созданием единой DB со всеми необходимыми данными для обмена по ТСР .Только вначале поместил дискреты, потом все остальное.
Я дискреты через DB не делал, в инструкции нашел что можно обращатся напрямую к дискретным/аналоговым входам/выходам и делал напрямую, так и приспособился.
То есть дискретный выход контроллера %Q100.0 доступен для записи/чтения через мадбас функции 15/01 по адресу 800 или 320hex.
askaev
город/регион: Каменск-Шахтинский
S7-1200 Modbus TCP
Сообщение askaev »
Контроллер отдаёт все регистры с поменянными местами байтами. Ну, т.е вместо AB отдаёт BA (для 16 бит типа UInt), вместо ABCD отдаёт CDAB (для 32 бит типа Real). На стороне панели менять местами байты не вариант. Как это сразу сделать на стороне контроллера?
