Небольшой вопрос по FB
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, вроде и задача та простая... На вход функционального блока (например FB1 DB1) посылаю слово, как дальше отдельные биты правильно опросить внутри блока, не используя всякие маски итд итп есть простой способ? Если можно на STL накиньте. Хотелось бы не усложнять код.
Используйте DI регистр внутри блока. Он как раз в FB связан с экземплярным DB.
Код: Выделить всё
a dix 0.1 //Берём значение, например из входа блока с адресом в экземпляре 0.1
= dix 2.0 //Присваиваем его выходу по адресу 2.0
- новенький
можно через локальный стек раскидать
L #Input1
T LW0
в качестве положительного момента все биты можно подписать
L #Input1
T LW0
