S7-1200 Обрыв связи ModBus RTU
Process
Сообщение Process » 06 фев 2018, 23:10
Всем здравствуйте.
Прошу помощи в решении следующей проблемы.
Имеется CPU 1214C 6ES7214-1HG31-0XB0 (FW3.0) и коммуникационная плата CB1241. Контроллер по протоколу Modbus должен соединяться с ведомым устройством для получения определенных данных. В случае обрыва связи с удаленным устройством контроллер должен выключить производственную линию (разрываются соответствующие релейные выходы на контроллере) .
Связь у удаленным устройством установлена, данные получаются, однако при обрыве связи в блоке MD_Master на выходе STATUS соответствующей ошибки 80C8 (Slave Timeout) не регистрируется - контроллер продолжает "вникуда" отправлять запросы а на выходе STATUS блока MD_Master "висят нули". Почему контроллер не регистрирует обрыв связи?
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
