Как заблокировать аналоговый сигнал датчика
Andron_1988
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Забанен: Бессрочно
Сообщение Andron_1988 »
Подскажите пожалуйста возможно ли блокировать аналоговый датчик в step 7 к примеру измеряющий давление 0-100 mbar и работающий 4-20 mA если он все умер и нет в запасе а работать нужно или тупо брать калибратор токовой петли и сунуть в модуль. Еще про позиционеры которые работают от заданного значения из плк и измеренного можно ли с помощью move заданное значение можно сделать равно измеренному.
den_vish
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение den_vish »
Да, и да.
в первом случае можно сделать через эмуляцию (выдумать эмуляцию), во втором тупо приравнять:
//1 - прекращаем передачу значения из сенсора в скаду, если есть
//эмуляция, а по тегу эмуляции позволяем переводим тип поля ввода-вывода из только чтения, чтение-запись
//как вариант
an #emul
jcn l1
L #same_value_from_module
T #same_sensor_value
l1 : nop 0
на ладе это как то так будет.
|---|/|---|move|----
Ibev
город/регион: Новочебоксарск
Сообщение Ibev »
Точно, но проще резистор воткнуть, тогда тебя не будут дергать, чтобы откатить обратно изменения в программе
den_vish
Ibev писал(а): 18 янв 2018, 08:13Точно, но проще резистор воткнуть, тогда тебя не будут дергать, чтобы откатить обратно изменения в программе
по спорил бы, когда это надо сделать срочно, дежурный в мыле, а на кону продукт, быстрее через ЧМИ будет, чем подбирать резистор.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение Ryzhij »
Обычно функции эмуляции показаний датчиков заказывают в ТЗ на систему визуализации, панель или СКАДА, с отдельным паролем. Иначе неудобно датчики в ремонт, обслуживание или поверку выводить.
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
да, для блока аналогового датчика в программе ПЛК предусмотреть режим "эмуляция/имитация"
а для блока позиционера - режим "без обратной связи", когда задание считается его же положением
Сообщение Ryzhij »
Ещё про ПИД-регуляторы, привязанные к эмулируемым величинам, забывать нельзя, надо переводить их в ручной режим, и позаботиться о безударности.
petr2off
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение petr2off »
"а для блока позиционера - режим "без обратной связи", когда задание считается его же положением" вот тут поаккуратней надо.Если положение использовать в качестве задания - то это может привести (в случае аналогово задания) к ползучему изменению задания Я на частотнике на такие грабли наступал. Механизм такой - вследствие 2-ного аналогово-цифрового преобразования возникает ошибка.
Те. Выставление в качестве задания 300 оборотов, приводит к появлению в качестве факта ("поЛожения") 308 оборотов, который тут же используются к качестве задания 308 оборотов и разгоняют "положение" до 316 оборотов и т.д. Задание должно брататься из программного задатчика, который принимает свое значение по импульсной команде установить значение. После чего, фактическое значение величины задания не имеет значения до следующей команды установить задание. Хотя наверно возможны и другие решения
Andron_1988
Страна: Беларусь
Забанен: Бессрочно
Как всегда мнений много а конкретно никак. У меня стандартный аналоговый блок где есть вход IW к примеру 174 и выход V(value )
aranea
Сообщение aranea »
petr2off, я про наоборот, оператор (или регулятор) задал положение клапана 30%, а ОС в позиционере (как у топикстартера) сломалось или не было ее в это модели - тогда положением считаются те же 30%
Andron_1988, первый же ответ дал вам решение
Andron_1988
Страна: Беларусь
Забанен: Бессрочно
Парни извиняюсь ,что может не сразу ,но я обыкновенный инженер-электрик,работаю в службе автоматизации ,но мне всякие scriptы,stl and fbd немного далековаты . нужен простой lad и коротко на пальцах .
den_vish
Andron_1988 писал(а): 19 янв 2018, 01:01 Парни извиняюсь ,что может не сразу ,но я обыкновенный инженер-электрик,работаю в службе автоматизации ,но мне всякие scriptы,stl and fbd немного далековаты . нужен простой lad и коротко на пальцах .
адрес нашел?
тэг завести в скаде можешь?
а то что бы понять что советовать
Andron_1988
Страна: Беларусь
Забанен: Бессрочно
Здесь указан сам датчик с визы 24902 его возможности изменения что то с визы ровным счетом ничего и его аналоговый блок с входом iw 174 и можно ли сделать так через move
aranea
Сообщение aranea »
Andron_1988, на первом скрине МУВ в нетворке №5 это ваш или так было? - так не пойдет, на IW нужно подавать целое число от 0 до 27648 (0 - 100% шкалы)
вызов ФБ165 с ДБ463 со второго скрина производится в этой же функции/блоке? в каком нетворке (выше/ниже)?
код с IW174 = 168, это дает выход 12,15278 (2000 / 27468 * 168)
однако на скрине №3 у вас там 1 стоит почему-то
на скрине №4 есть 1 в поле "Замена значен." - скорее всего она оттуда, тогда в этом поле нужно ввести нужное вам число, например 1350
но симуляция обычно в ПЛК делается, а на скрине видно выход блока равный 12,1528, и непонятно откуда единица на экране
как вариант на значении выхода V = DB100.DBD638 нажать правой мышью, выбрать Goto Location и искать кто еще пишет в нее
Andron_1988
Страна: Беларусь
Забанен: Бессрочно
2000 понятно откуда а откуда число 27468, единица там плавали значения фото с разницей в 10 с поэтому разные значения
Отправлено спустя 11 минут 29 секунд:
Да move там это мой,но как видно я пока его не активировал
aranea
Сообщение aranea »
Во втором случае опечатался, там тоже 27648 - код ацп при 100% шкалы
Вы пробовали ввести число в поле "Замена"?
Почему-то в окне ГоТо не видно чтение этого адреса вашим мувом - удалили его уже?
Мув в IW нужно было делать до вызова блока фб, а у вас судя по номеру нетворков наоборот, и вообще непонятно в одной ли функции они вызываются
У вас датчик вышел из строя и нужно константой заменить его значение, правильно?
Или вместо IW174 на вход блока подаете просто число от 0 до 27648 (надеюсь там int а не word), только сам адрес IW174 укажите в комментарии нетворка, чтобы не забыть
Или сразу после этого блока делаете мув нужного числа с точкой в дб100.дбд638, но уровни сигнализации или ошибки канала могут вылезти все равно, тогда их тоже надо искать и сбрасывать
Как у вас на экране горит Break и авария "обрыв"
Andron_1988
Страна: Беларусь
Забанен: Бессрочно
Мувом не удалял выходное значение v используется только в этом блоке. Думал что расположенин мува не имеет значение,оказывается нужно до блока,возьму впредь на заметку. И эти коды ацп вообще есть про них где почитать. Просто я вспоминаю что где то видел число на iw помоему 32768. Break это выход блока фб 165 он ниже на фото не видно.
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
