Функция для диагностики S7 300
DobrbIu_koT
Сообщение DobrbIu_koT » 24 дек 2017, 14:51
Добрый день хочу создать универсальный блок для диагностики модулей, не только периферийный а так же интерфейсных и коммуникационных и плат связи приводов.
Пока исходя из изученного материала остановился на данных функциях.
RD_REC, RDSYSST, RD_DPAR. Однако поиск некоторых параметров данных функций вызывает у меня трудности.
Например правильно ли я понимаю, что функция RD_REC используется для считывания информации только с IO модулей, ведь у этой функции есть параметр IOID который в коммуникационном модуле, например, стоящем в локальной стойке я не могу его найти.
По сути, как я понял, необходима функция считывания памяти диагностических адресов (этот адрес мы можем брать из HARDWARE).
Вся эта затея конечно же актуально для отображения на визухе экраном подробной диагностики.
Ах да и самый н а мой взгляд интересный вопрос. Можно ли, при использовании кольца на профинете узнать какой из портов коммутатора "Главный", а какой "Slave"????
Спасибо не судите строго =).
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
