К S7-315-2dp подключен DP/PA Coupler 6es7 157-0ad82-0xa0, все устройства подключенные со стороны PA в визуализацию данные не передают, в онлайн подключении там нули. Ошибок на процессоре нету, на самом каплере горит только ON DP и PA не горят и не мигают. К сожалению никто не может вспомнить, как оно выглядело, когда работало. Подскажите как продиагностировать каплер, как должна выглядеть индикации работы?
DP/PA Coupler диагностика
- Страна: Russia
- город/регион: NNOV
- Страна: Казахстан
Имеется мануал по этим соединителям с полным описанием как правильно проводить монтаж/настройку и пуск в эксплуатацию. Хотел вам помочь, но как ни пытался, как файл ни сжимал - "размер слишком велик":(
- город/регион: Калининград
При работе каплера должны мигать светодиоды DP и PA.
Несмотря на то, что устройство "прозрачно" в плане доступа к слэйвам на сегменте PA, каплер все равно можно повесить на ветку Profibus DP в HWConfig и открыть конфигурацию онлайн. Может быть там увидите диагностические сообщения каплера (Module Information).
