S7-300 поменять язык
azamatt
Сообщение azamatt » 22 фев 2018, 08:49
Привет всем. Подскажите, как перевести проект с немецкого на английский? Пришел станок радиальной обвязки с Германии, дали исходник, он на Немецком. Перепробывал все варианты по изменению языка, ни чего не выходит. Может кто сталкивался с данной проблемой?
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 22 фев 2018, 10:35
В общем-то никак. Либо создавать новый проект уже на английском или на русском интерфейсе и шаг за шагом копировать туда блоки и элементы из старого проекта. Либо в этом проекте переименовывать. Я бы выбрал второй путь, поменяв интерфейс на английский (у вас уже судя по картинке - английский). С русским постоянно выскакивают какие-то проблемы, то в windows, то при печати. Оставьте все как есть, изменяя только то, где вы ковыряете проект, потому, что в итоге, вы все равно упретесь в комментарии на немецком языке, которые можно изменить только ручками. Вам вообще зачем? Так сказать - максималистский подход? в учебных целях? Забейте. Это лишняя работа. Опишите лучше потребность или задачу, что Вам надо в этом проекте конкретно.
