DO модуль S7-1500
- read only
DO модуль S7-1500
Всем привет!Возникла ситуация при которой нужно проверить DO модуль в TIA PORTAL,Я НЕ ДАВНО ИЗУЧАЮ ЭТУ ПРОГРАММУ...Подскажите как быть???что делать???
DO модуль S7-1500
Прочитать объявление в шапке форума и выполнить написанное там. Если не поможет, то прочитать ещё и Правила.
- город/регион: Башкортостан
DO модуль S7-1500
Aydar_V, если есть возможность остановить техпроцесс то ищите в плк-тэгах нужные вам каналы, через контекстное меню каждого выбираете кроссреференс и ищите где происходит запись в этот тэг, далее присваиваете в этом месте тэгу значение какого-либо свободного меркера и проверяете.
Но лучше проверять на отдельном контроллере, мало ли что может включиться, открыться...
DO модуль S7-1500
по пунктам если у вы хотите проверить на рабочем оборудовании и существующей программе:
1. выбираете (отсортировываете) тэги
2. выбираете нужный вам тэг
3. переходите во вкладку "инфо"
4. открываете вкладку "кросс-референс"
5. двойной клик по ссылке где происходит запись 6. попадаете в подпрограмму где реализована запись в этот тэг...подменяете этот тэг на любой свободный меркер
7. реализовываете свое присвоение проверяемому тэгу при помощи другого свободного тэга. так же можете произвести запись в другие проверяемые тэги ... Прогружаете изменение в ПЛК 8. создаете "whatch table"
9.вписываете нужные вам проверяемые тэги
10. запускаем монитор
11.в контекстном меню меркера выбираете "modify 1" . после этого выход должен сработать, проверяете... но я бы не рекомендовал на готовой конфигурации этим заниматься...лучше собрать стенд для проверки и пункт 6 можно пропустить.
DO модуль S7-1500
Если тебе не важно какой канал, выбери пустой и как написал megavolt86 с 8 пункта можно проверить. Но вроде если просто нажать "modify 1", то 1 на указанном канале он поднимет на один цикл только? Вроде бы надо нажимать соседнюю, что бы сигнал держался пока сам не снимешь. Могу ошибаться
