Привод подъемного механизма крана.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC »
Сгорел частотный преобразователь на подъемном механизме крана.
Двигатель на 5,5 кВт. Изначально ЧП стоял от шнейдер электрик, Altivar 32.
Так как модель уже устарела, из новых моделей была куплена модель Altivar 312 такой же мощности.
Частотник я уже перепрограммировал, он точно такую же функцию выполняет как сгоревший /выбор из двух частот, вперед/реверс /.
Просматривая регистры частотника на выхода DO1 и DO2 обнаружил что только первый вход запрограммирован был на определение ошибки /если ошибка разомкнут контакт/, то есть Fault status. Второй же выход выполнял функцию разблокировки электрического тормоза. То есть выполнение команды автоматически подает сигнал деактивировать тормозные колодки.
На какую функцию нужно или обязан включить снятие тормоза? Drive runing? Или какой-то другой вариант?
Выход с двух DO выходов проходит последовательно и идет на контактор тормоза.
Предполагаю что возможно есть функции управления Brake control. С указанным частотником ранее не работал, может они должны использоваться в этом случае.
vodav
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение vodav »
Не знаю, как там у Вас, но я посмотрел имеющейся у меня мануал на этот частотник, так там достаточно четко прописана функция управления внешним тормозом. Смотрите внимательней раздел назначения функций дискретным выходам.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Новая инфоромация. Управление тормозом и назначение на DO у меня сделано. Тормоз начал отрабатывать.
Учитывая что поменялся частотник, в моем новом частотнике нет такой опции как тип перемещения /по горизонтали или вертикали/.
И еще есть две опции, которые на предыдущем частотнике имелись. Это Частота открытия тормоза и частота закрытия тормоза.
При настройке не могу их активировать/найти. Как итог при запуске траверсы идет поднятие/опускание груза, а при снятии команды частотник выдает ошибку 0bF /это есть чрезмерно быстрое срабатывание тормоза или тянущий груз по мануалу на частотник/.
vodav
город/регион: Томск
Сообщение vodav »
Вот выдержка из мануала:
"Рекомендации по настройке управления тормозом:
1. [f снятия тормоза] (brL), стр. 80:
- горизонтальное перемещение: настройте на 0;
- вертикальное перемещение: настройте на значение номинального скольжения двигателя в Гц.
2. [I снятия торм. вп.] (Ibr), стр. 80:
- вертикальное перемещение: настройте на номинальный ток двигателя и затем подстройте во избежание пусковых
ударов, обеспечив удержание максимальной нагрузки в момент снятия тормоза.
3. [t снятия торм.] (brt), стр. 80:
- настройте в зависимости от типа тормоза. Это время, необходимое для механического снятия тормоза.
4. [f налож. тормоза] (bEn), стр. 80:
Примечание: максимальное значение [f налож. тормоза] (bEn) = [Нижняя скорость] (LSP), следовательно,
необходимо предварительно соответствующим образом настроить параметр [Нижняя скорость] (LSP).
5. [t наложения торм.] (bEt), стр. 80:
- настройте в зависимости от типа тормоза. Это время, необходимое для механического наложения тормоза.
6. [Тормозн. импульс] (bIP), стр. 80:
- горизонтальное перемещение: настройте на nO;
- вертикальное перемещение: настройте на YES и убедитесь, что момент двигателя при управлении Вперед соответствует
поднятию груза. При необходимости поменяйте местами две фазы двигателя. Этот параметр обеспечивает момент
двигателя в направлении подъема, вне зависимости от требуемого направления вращения для удержания груза при
снятии тормоза."
demalhome
город/регион: Kostroma
Сообщение demalhome »
ASUTP_PLC писал(а): а при снятии команды частотник выдает ошибку 0bF /это есть чрезмерно быстрое срабатывание тормоза
Где Вы такое вычитали? Если бы у Вас быстро накладывался тормоз, то привод бы вставал по ошибке ocf.
Куда энергию от торможения деваете? Резистор есть?
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Резистор есть. Из схемы на несколько ом, мощностью в 7кВт. Траверса для вертикального подъема/спуска.
Самые что ни есть параметры с вопросами у меня это:
[I снятия торм. вп.] (Ibr) - по факту у меня выставлено практически номинал двигателя, может на 0,4А меньше выставлено...
И вот насчет такого парметра как bEn. На предыдушем частотнике у меня просто выставлялось авто...
А здесь только вручную значение.
Параметр нижняя скорость (LSP) у меня настроен, сама траверса работает на частоте 10 Гц, и 50 Гц/это SP2/.
Хотя небольшое описание к траверсе от производителя заявляет что указанные параметры 15 и 57Гц.
Так как в частотнике который сгорел указанные параметры 10 и 50, я именно их и ставил.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Вообщем у меня выдает ошибку 0bF. Я уже запарился лазить на траверсу крана чтоб проверять гипотезы.
Уже и времена срабатывания тормоза менял, и частоты снятия тормоза, и время механического снятия тормоза,
и скольжение в разных вариантах. Ошибка эта возникает при останове.
KIP_man
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение KIP_man »
ASUTP_PLC писал(а):Вообщем у меня выдает ошибку 0bF. Я уже запарился лазить на траверсу крана чтоб проверять гипотезы.
Вам надо поэксперементировать со временем торможения (замедлением). ObF - по сути перенапряжение DC звена. Так же проверьте правильность подключения тормозного резистора и настройки его включения (если есть).
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Новое обновление старой темы. У меня еще один сгорел частотник. Такой же, поменял на тот который уже ранее менял.
Когда проблема возникла раньше, проблема была только с тормозом. Новый частотник после устанения проблемы с тормозом начал работать идиентично
предыдущему.
Сгорел частотник второй раз, поменял на 312.
Что характерно, настроил частотники одинаково, на одинаковую мощность.
В процессе нагружения крана, после поднятия возникает иногда разность подъема.
То есть один крюк наматывает быстрее, а вот другой крюк сбрасывает быстрее. Параметры пытался менять. Полностью не устранил, немного лучше как-то стало получаться. Но еле заметная разница в подъеме есть.
Какие параметры следует подстроить, чтоб устранить полностью разницу.
ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение ogorsv »
1. Обратная связь (энкодеры) есть?
2. Как задаёте частоту обоим ПЧ (по сети, аналоговый сигнал...)?
СВ
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Обратной связи нету. Энкодеров нету. Сами частотники поставлены на две фиксированные частоты.
Переключение частоты с режима малого хода на полный задается переключателем.
Ранее работало без разницы наблюдаемой. А сейчас таки различия кое-какие пролазиют.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Сообщение Ryzhij »
Можно попробовать перевести на векторный режим, если сейчас в скалярном воль-частотном...
В векторном поддержание частоты более строгое, но на спуске должны четко работать тормозные резисторы и тормозные ключи.
