Привода ПКФ "Движение"
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь поделится инструкцией по установке привода ПЭП Тип-В производства ПКФ "Движение". Дело в том, что производитель передает Инструкцию по эксплуатации Заказчику после оформления закупки привода, и получается, пока Заказчик и Поставщик утрясут свои финансовые вопросы, и у заказчика появится Инструкция, уйдет время для разработки проекта. Помогите, Может у кого есть этот мануал - поделитесь.
Заранее благодарен
Надеюсь на Вашу помощь
Заранее благодарен
Странно, обычно проектировщикам фирмы-производители информацию о своей продукции прямо-таки навязывают.
Вы звонили в ПКФ "Движение"?
- шаман
- город/регион: Иваново
Выпускайте ваш проект без чертежей, касающихся этого привода, с припиской "Будет разработано после получения исходных данных от поставщика". После проведения закупки довыпустите недостающие чертежи. В нашей конторе всегда так поступают. Вот буквально вчера закончили разработку таких недостающих чертежей для комплекта документации, который был выпущен ещё пять(!) лет назад. И всё потому, что заказчик пять лет не мог закупить оборудование.
Как правило, это касается только серийных изделий. Если товар штучный, то конструкторскую документацию обычно выдают только после контрактации оборудования.
- город/регион: Донецк
Меняй Поставщика!!!
Весьма необычный подход к продажам :) Передать чертежи после отгрузки товара.
Особенно порадовало на сайте, что изготовят "Любые" задвижки по чертежам Заказчика
Фокусники!
И вот такой перл с их сайта
Фото с раздела "Ремонт" несколько пугают, этим ребятам срочно нужен маркетолог!!!
Фокусники!
Купил болванку и допиливай напильником ))Вы можете выбрать интересующую Вас готовую продукцию и при возможности доработать её под Ваши требования.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Сначала ведь надо найти ещё сам привод - б/у-шный какой-нибудь, чтобы ему ремонт сделать, аль китайца чистокровного который типа "Сделано в России", потом схемки ещё нарисовать под то, что нашли, паспорт соответственно сделать, РЭ - раньше отгрузки и не получается )
Ремонт ремонтом, но если зайти в раздел "Галерея", появляется надпись "ООО ПКФ Движение производит задвижки, фланцы, заглушки, затворы и другую запорную арматуру" (выделил я), а ниже - фотогалерея их продукции. На снимке по адресу http://www.pkfdvizhenie.com/gallery?lightbox=image_gzx на задвижке отчётливо видна надпись VELAN, что есть торговая марка несколько другой фирмы. Я бы тоже рекомендовал, как писали выше:
Спасибо, уважаемые форумчане за отзывы и отзывчивость. Но ... поставщика, к сожалению, выбираю не я
А в ПКФ "Движение" сказали однозначно - "Покупайте привод - дадим паспорт и схему подключения"
Это понятно. Они пока сами не знают, какой из восстановленных приводов вам продадут и какую из схем надо будет отдавать.
