Здравствуйте, уважаемые коллеги !
На форуме я - новичок, не пинайте сильно ....
Кризис., пришлось искать и найти работу немного не по профилю АСУТП и КИПиА, но ничего.
Работаю на мясоперерабатывающем заводе (бывш.Луганская обл.(ЛНР))
Есть пациент: колбасный шприц "Handtmann VF 628" Работал себе, работал. Месяца 2 назад стали выскакивать ошибки:
"Нарушение чередования фаз" (или как-то похоже по смыслу), потом прибавилась ошибка "Заклинил вал двигателя".
В целом агрегат бывало работает пол часа, час, два и останавливается по этим ошибкам. Далее, ошибки стали возникать чаще.
Отдали в ремонт в обл. центр. Там заменили шпонку, внутрь движка лезть не стали.
Основной двигатель, тот . по которому ошибка: DSD100S64U20 (привод подающий мясную массу). Внешне цел, хотя провода. выходящие из энкодера кто-то уже выпустил наружу просто так, без штатного крепления в разъёме (механическая поломка).
Сегодня я первый день на работе, ознакомился. При включении привода были моменты, когда он дёргался на пол оборота и останавливался по ошибке "заклинивание вала двигателя". Вручную естественно вал вращается нормально. Возникли смутные подозрения, что проблема в энкодере. С выхода ЧП при толчке выходят напряжения от 30-40 В до 0 при отклю чении. Коды ошибок привода пока не курил... Мысли были: либо перебит где-то провод на разъём энкодера, либо с выхода вообще не идут импульсы (завтра будем препарировать на столе с осциллографом ), либо как-то сбита нулевая метка, по поводу которой вопрос на засыпку: !
Ну провода прозвоним, осциллограммы возможно увидим и проанализируем, а что скажете по поводу нулевых меток и каких-либо юстировок ???
Кто сталкивался с подобный оборудованием ?? Пока не совсем понятно, есть ли какой-то смысл вообще в наличии каких либо начальных положений двигателя ?? Он ведь просто подаёт густую массу (ну, конечно очень точно). Что могло и вообще может сбиться в каких либо совмещениях положений ротора и вала энкодера ??? И возможны ли подобные траблы, если кто-то дюже умный поколупался с ключами на 40 в недрах валом и шестерёнок ?
Ну и если Вас не утомили мои буквы.... если кто то из вас имел дело именно с таким оборудованием , просьба помочь советом или отсылкой в более профильные форумы .. :)
Сервопривод Baumuller DSD100 перестал вращаться
Что за устройство выдает ошибки о работе двигателя?
Там какой-то контроллер, встроенный компьютер? Есть ли возможность влезть в него для диагностики?
А так нет положительного опыта ремонта таких приводов. За всю практику они под замену шли.
По всей видимости, выдаёт ошибку частотный электропривод. Выдаёт её в программу управления верхнего уровня, которая на экране её и показывает. В качестве основных "мозгов" - стоит спец.компьютер архитектуры PC. Общается с приводом посредством оптики.
На счёт диагностики - есть довольно обширные пункты меню, позволяющие увидеть разные логич. сигналы на входах и выходах. Какого-либо аналогового сигнала положения вала двигателя, который можно было бы посмотреть в он-лайн нет, или я его не нашёл, или он есть но под БООООЛЬШим паролем. Вообще было бы просто здорово повертеть вал и посмотреть, как меняются показания положения.
Ну а так, только осциллом.
Жду ещё подсказки, можно с отсылкой к форуму сервисных ремонтников..., если кто сталкивался..
- город/регион: Томск
То, что есть название станка и модель двигателя - это уже обнадеживает. Но хотелось бы узнать модель драйвера движка, наличие у него пульта управления.
А энкодер у Вас на двигателе для чего стоит?
Драйвер движка посмотрю завтра-послезавтра. 98% это великий и непревзойдённый Beckhoff ! ))))
Энкодер интегрирован в движок и используется для точного позиционирования вала двигателя. По сути, для наших задач - это точное порционное выдавливание колбасного фарша в шприц из нержавейки (+- 5г.)
Вчерась посмотрел, нашёл на приводе светодиод(ы) для индикации разных состояний. Есть там и индикация ошибки энкодера. Помню за 3 дня назад уже вяло, но вроде как он не светился. На днях будем его еще мучать и смотреть уже в 6 глаз )))))
