Проблема с AUMA
- город/регион: Тюмень
Проблема с AUMA
Здравствуйте!
Существует проблема с блоком управления AMExC 01.1 клапана AUMA, привод SAExC 07.1-F10. Ситуация в том, что блок управления не выдает сигнал о положении «открыто», когда привод остановился по концевику. Также, когда клапан закрыт или находится в промежуточном положении (концевик сошел с точки отключения), блок выдает сигнал о положении «закрыто». Управление клапаном осуществляется без проблем, что по месту, что дистанционно (оператор не видит, когда клапан открыт, только промежуточное положение). Управление подается по дискретному сигналу.
Re: Проблема с AUMA
концевики настроены, клапан открывается и закрывается как положено. дело в том, что сам блок не выдает сигнал о положении, когда клапан остановился по концевику и находится в открытом состоянии.
Re: Проблема с AUMA
Проверьте выход "Открыто", может неисправна плата с ЦП.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Re: Проблема с AUMA
Совершенно верно, неисправна плата. Отправили по гарантии в СЦ.modernasutp писал(а):Проверьте выход "Открыто", может неисправна плата с ЦП.
- новенький
Re: Проблема с AUMA
Кто-то встречал толковую литературу по сабжу?
Особенно интересует на русском языке. Ленивый стал :-)
- новенький
Re: Проблема с AUMA
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как подключить к простой кнопке которая у меня установлены и замкнуты в одну цепь (просто кнопка) для того чтобы при нажатии на кнопку арматура открывалась. у меня AM 01.1; KOM № 23026256. Схему я заказывал но по схеме я уже все перепробовал не получается, дополнительных блоков не каких не установлено, мне просто нужно подсоединить 2 проводка, но к каким выходам?. заранее буду очень благодарен. Николай
[email protected]
[email protected]
Re: Проблема с AUMA
Посмотри что можно сделать с программированием платы логики или засунь под крышку АУМЫ малогабаритное реле и управляй им с помощью своей кнопки.
Re: Проблема с AUMA
Ну или сади кнопку на 11 и 3 контакт, задвижка откроется, только кто ее потом закрывать будет.
- город/регион: Калининград
Re: Проблема с AUMA
Нужна помощь, как подключить Auma к шкафу управления DeltaV? На данный момент она подключена по 4-проводной схеме, а нужно ее посадить на АО модуль на 2-проводную схему. Среди 50 клейм я уже просто заблудился. модель этой Auma AMExC 01.1
