Eсть существующая задвижка AUMA (фото шильдиков в приложении)
Электропривод SA 07.5 – F10 (Com No: 13083535)
n = 90 1/min;
T close: 20-60 Nm;
T open: 20-60 Nm;
Мотор ADOO 63-2/80 (P 0.75 kW, 400V, 28000 1/min);
Червячный редуктор Auma GS 100.3 (Com No: 13086535)
I = 208:1
T in: 28 Nm
T out: 2000 Nm;
Задвижка регулирует давление на фильтре газоочистки, управление контакторами (открыть/закрыть), есть обратная связь по положению 4..20mA, ПЛК регулирует давление на фильтре ШИМом.
В новом проекте нужно использовать задвижку AUMA с заданием 4..20mA, чтобы AUMA сама отрабатывала задание на положение, механические характеристики (момент, редуктор, аналогичные первой).
Какую задвижку выбрать? Какой заказной номер?
Как я понял нам нужно смотреть в сторону Блока управления AUMATIC?
В блоке AUMATIC есть двигатель или там только платы управления?
AUMA выбор задвижки?
- корифей
- шаман
- город/регион: Иваново
Ув. hardwareprojectspro, не путайте пожалуйста задвижку и электропривод задвижки.
В вашем случае необходимо применять электропривод с блоком управления. Какой именно взять - с этим вопросом лучше обратиться в техподдержку Аумы.
- город/регион: Красноярск
Xочу заметить- что задвижка и регулирующий клапан - это разные устройства. И схемы управления у них немного разные.
- корифей
у кого-нибудь есть шильдики с AUMA с заданием на положение 4..20mA,
AUMATIC AC01.1 или т.п.
