В нет увидил машину для размотки больших барабанов, по английски называется underroller,
по русски не знаю как.
Фото прикреплено.
На машине установлено 4 двигателя на каждый по частотнику (Sinamics), написано что все привода синхронизированы.
Правда не понятно по чем они синхронизируются и как?
По моменту или скорости, и кто есть мастер а кто слейв?
Как думаете как делают синхронизацию на таких машинах?
Да и насколько целесообразно использовать 4 привода, вместо одного и параллельного подключения всех 4 моторов к одному приводу?
Синхронизация четырех приводов? Under Roller
- корифей
- город/регион: Красноярск
Насчет подключения к одному частотнику. А Вы уверены, что если на 4 двигателя выдать одну и туже частоту - они будут вращаться абсолютно одинаково ? Абсолютно одинаковых двигателей не бывает, у них трение хоть немного - но разное, cos фи тоже хоть чуть чуть - но отличается.
На фото у двигателей механическая связь. Все нормально. В чем вопрос?
И чем это улучшит ситуацию ? Один движок будет крутить другой посредством механической связи ?
- город/регион: Краснодар
У шнайдеровских алтиваров для этого используется функция load sharing.
Скорее всего у Sinamics что-то аналогичное.
- город/регион: Донецк
Разматыватель.
Не получится. Размотка (намотка) - меняется диаметр. Если Заказчик напрягает на один частотник и все работает - покажи выходную частоту каждого, в разные моменты времени (полный барабан, пустой...)hardwareprojectspro писал(а): ↑15 ноя 2018, 16:22Да и насколько целесообразно использовать 4 привода, вместо одного и параллельного подключения всех 4 моторов к одному приводу?
По разному, зависит от целевой функции: линейная скорость размотки, усилие...hardwareprojectspro писал(а): ↑15 ноя 2018, 16:22Правда не понятно по чем они синхронизируются и как?
По моменту или скорости, и кто есть мастер а кто слейв? Как думаете как делают синхронизацию на таких машинах?
Мне это не очевидно. Я вижу барабан кабеля на четырех роликах с гидроприводом. Задача синхронизации тут такая же, как и для устранения перекоса портального (козлового) крана.
viewtopic.php?p=85720#p85720
Там кран на рельсах, тут барабан на роликах.
А смысл тот же - не допустить смещения и перекоса.
