Электрический сервопривод 2SA7 с блоком управления PROFITRON
- Страна: Российская Федерация
- город/регион: Новосибирск
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой при наладке. Электрический сервопривод 2SA7 с блоком управления PROFITRON перестает управляться, когда показания встроенного указателя положения находятся в пределах 0-2,7% и 97,3-100%. При чем, отказывается двигаться в противоположную сторону, т.е. если находится в пределах границ 0-2,7 % не управляется в сторону открытия, а на закрытие движется, и наоборот, в пределах 97,3-100% не движется в сторону закрытия. В других диапазонах привод работает исправно. Привод поставлялся комплектно с арматурой, и настройку производили на заводе-изготовителе. Такая проблема была сразу при первом включении. Концевые выключатели и указатель положения были настроены верно, согласно ходу штока арматуры. Перенастройка и новая настройка ничего не дают. Изменение и смещение диапазона хода привода ничем не помогает, привод всегда расценивает полный ход как 0-100%, и всегда промежутки 2,7 % от всего хода в крайних положениях блокируют включение привода в противоположное направление. При этом, слышно как привод пытается запуститься, моргает светодиод "откр" или "закр", и если долго нажимать на Drive Controllers, то команда фиксируется, и привод с определенной периодичностью пытается запуститься. Стоит только выйти за пределы 2,7% от любого из двух крайних положений привод работает исправно. Подскажите пожалуйста что может быть? Таких привода два, но проблема только с одним. А именно позиция регулятор давления БРОУ. Может у немцев по технологии так необходимо, и зашита в мозгах такая блокировка?
