Добрый день,
Есть два вентилятора с разной производительностью работающих на общий коллектор,
вентилятором управляют два Micromaster,
задание на Micromaster поступает от ПЛК по Profibus.
В ПЛК есть таблица фиксированных расходов (суммарный расход воздуха) которые должны выдать вентиляторы,
этот расход делится пополам между двумя Mixromaster,
но так как производительность вентиляторов разная то и одинаковое задание дает разный расход.
Датчика обратной связи нет.
В ПЛК не хотелось бы ничего менять.
можно ли в Micromaster 440 построить характеристику зависимость частоты от производительности вентилятора (расход воздуха),
есть переносной расходомер, можно для каждого вентилятора снять свою характеристику,
можно ли забить характеристику в Micromaster и по Profibus передовать задание не на частоту а на расход воздуха,
а Micromaster (из своей таблицы) выйдет на нужные обороты.
Micromaster задание расхода на вентиляторы?
- корифей
и это плохо! Система без обратной связи регулирует теоретический расход.
Общий расход вентиляторов дующих на одну трубу не равен сумме расходов вентиляторов дующих в отдельные трубы.есть переносной расходомер, можно для каждого вентилятора снять свою характеристику,
Скорее всего замысел был в том, что регулирование происходит одним маленьким вентилятором. Но так как динамический диапазон малого вентилятора сильно сужается из-за работы на одну трубу, наверное сделали регулирование сразу двумя.hardwareprojectspro писал(а): ↑10 сен 2018, 13:14 Есть два вентилятора с разной производительностью работающих на общий коллектор,
- корифей
согласен с Вами, но датчика нет и ставить его никто не будет.
Отправлено спустя 1 минуту :
наверное Вы правы но нашим технологам достаточно чтобы общий расход считался как сумма все вентиляторов
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вы правы, первоначально было один вентилятор прямой пуск, второй от частотника подрегулировать.
Но иногда нужно такое количество воздуха, которое такая схема не обеспечит, поэтому поставили на каждую воздуходувку свой частотник.
И все же главный вопрос, можно ли забить в Micromaster характеристику скорость/расход,
потом по Profibus отправлять задание на расход, а внутренний регулятор возьмет задание на скорость из свое таблицы?
- город/регион: Красноярск
Если бы напорные характеристики вентиляторов были бы идентичными, то все было бы не так страшно. Но они разные, более того напорные характеристики центробежных вентиляторов как правило "горбатые". Т.е. суммарный расход может оказаться сильно не равным сумме расходов.
