Помогите со схемой расцепителя.
Borgivan
Сообщение Borgivan » 16 июл 2018, 18:13
ASUTP_PLC писал(а):
03 июл 2018, 07:44
Вопрос, как сформировать импульс на отключение, какой схемой, чтобы при пропадании напряжения пришел сигнал на катушку.
Потому что вопрос слишком размыто написан, отсюда и фантазии на тему :)
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 16 июл 2018, 21:41
Borgivan писал(а):
16 июл 2018, 18:13
ASUTP_PLC писал(а):
03 июл 2018, 07:44
Нет, потому что задача изначально бредово поставлена. Тот самый случай когда один глупый вопрос ставит в тупик сотню мудрецов.
Почему нормально-то не сделать? Так как это положено и тем что для этого предназначено.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 23 июл 2018, 08:20
Большое спасибо за обстоятельный конструктив!
Автомат поменялся ввиду значительных сроков поставки. Взамен него Legrand. Допконтакт по условию заказа обязан быть.
Jackson
Сообщение Jackson » 23 июл 2018, 10:15
TEB писал(а):
13 июл 2018, 20:00
Всё правильно - SDE это сигнализация отключения от собственного защитного расцепителя, а независимый расцепитель и есть независимый что ни от чего не зависит.
Дополняю. Если требуется сигнализация любого отключения, кроме ручного - т.е. и в результате действия защиты, и в результате исполнения команды независимым расцепителем, и минимальным тоже, то для этого применяется контакт не SDE а SD. Он срабатывает при любом отключении выключателя, кроме штатного (руками или приводом). Есть ли такой контакт именно у EasyPact - надо выяснять. Есть ли такое у других, например Legrand - тоже самое, надо выяснять для каждого типа автоматов.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
