Сопротивление в цепи включения электродвигателя МЭО
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 25 июн 2018, 08:47
Коллеги, добрый день.
Имеется МЭО 250/25-0,25 М-99 У2, на нём установлен электродвигатель ДСОР-135-2,5-136 на 220В.
В пусковой цепи этого двигателя стоит пусковой конденсатор и дополнительно резистор С5-36В-50 22 Ом, который приказал долго жить.
Купить резистор и поменять не проблема, но из-за удалённости объёкта быстро этого не сделать, а механизм крутить надо.
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что этим резистором мы регулируем скорость вращения двигателя и, в-принципе, можно его совсем убрать и работать без него или он выполняет какую-то иную функцию?
Заранее благодарю за помощь.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 25 июн 2018, 10:26
Эта схема с RC-цепью позволяет вращаться двигателю.
В этой модели однофазный двигатель со стартовой обмоткой. Сопротивлением регулируется не скорость, а момент на валу двигателя. Наличие сопротивления не даёт движку сгореть при утыкании/заклинивании механизма.
pkl58
Сообщение pkl58 » 25 июн 2018, 10:52
Если используется один крайний вывод и ползунок, то можно перевернуть резистор и продолжать работать. Предварительно настроив нужное сопротивление.
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 25 июн 2018, 11:41
pkl58 писал(а):
25 июн 2018, 10:52
И все будет работать.
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 27 июн 2018, 12:33
pkl58 писал(а):
25 июн 2018, 10:52
Нет, здесь два крайних положения использовались.
Нашли на местной барахолке резистор ПЭВ-50 30 Ом, заработало. Без резистора не крутилось )
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 27 июн 2018, 16:16
Отгорел видимо от основного провода
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
