Управление 8 двигателями
Сейчас есть вентиляторы со встроенными ПЧ и ПИДами, у нас такие на уличных охладителях стоят по 12 штук. Удобно, компактно. Видимо, что-то подобное и следует применять в таких случаях. Но
Это, естественно, дороже чем один ПЧ на 8 вентиляторов. Вспоминаем аксиому про «быстро, качественно, недорого».
- город/регион: Красноярск
В данном случае - сухая градирня это монстрик, такой. Высотой в 5 метров. В час через него прокачивается 47 тонн воды, с входной температурой 150 градусов. А вот встроенных ПЧ у таких монстров почему то не бывает....
Как много страшных слов.
Цитирую из интернета:
8 двигателей, мощность каждого = 45/8 = 5,625 кВт. На самом деле меньше ибо ПЧ выбран явно с запасом.FR-F840-00930-2-60 - трехфазный преобразователь частоты. Номинальный ток: 93 А; Номинальная мощность: 45 кВт
Беглый поиск яндексом за 3 минуты даёт https://www.ebmpapst.com/en/
W3G Z50-CB02-35 (в готовой обрешётке) на 4 кВт не подойдёт? Это сельскохозяйственный. Есть обычные на 3,2 кВт: W3G 630-GU23-01.
У нас стоят такие же на 2,75 кВт в полной обрешётке заподлицо. Можно взять без обрешётки и сделать её самостоятельно - будет дешевле. Управляем аналоговым сигналом от своего регулятора (встроенный ПИД не используем, хотя можно было бы). Охлаждаем этой батареей вентиляторов радиатор дизеля на 2,2 МВт, агрегат высотой 10 метров, то есть вдвое выше Вашей градирни монстрик, сжигающий 700 литров солярки в час (одну бочку высасывает за 18 минут - только успевай подвозить), установлен на улице под дождём и снегом. Монстрик.....
На борту ПЧ, ПИД, модбас, встроенный обогрев.
Можно ещё чуток поискать и наверняка найдутся и на 5 кВт. Но если Вы экономите до такой степени что от одного ПЧ восемь вентиляторов стартуете, то такие осевые вентиляторы - явно не Ваш вариант.
Кстати, расскажите пожалуйста, как вода может быть с входной температурой 150 градусов если при 100 градусах она закипает и она несжимаема? Вода у Вас под сумасшедшим давлением прёт? Видимо, это всё-таки перегретый пар, который превращается в 47 тонн воды в час.
- город/регион: Мурманск
Вот чтобы такого сумасшествия не было, в Союзе и строили ТЭЦ. 150° - нормальная теплофикационная вода для системы отопления. И ввместо градирни ее давали в батареи и бойлеры... С вакуумом в хвосте правда не все всегда гладко было, но зато не улицу отапливали
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
При 100 градусах вода закипает при НУ, это 101.3 кPа. В горах не пробовали чай готовить? /под горами подразумеваю не 2000м, а как минимум 4000.
Вода даже не так сильно обжигает, температура где-то под 89-90 градусов и она кипит.
150 градусов - это вода под давлением. В зависимости от давления, соотношение жидкость-пар, более точно из фазовой диаграммы состояния.
Понял, спасибо за ликбез.
Чай в горах кипятил, знаю.
Насчет сумасшествия - согласен полностью. У меня базовое образование теплоэнергетическое. И глядя на эти проекты проекты вспоминается ставшее уже классикой Лавровское - "Дебилы бл....". Буквально сегодня еще один проект на разработку предлагают. Сделали ребята систему отопления на ПГУ - 4 газовые турбины по 2,5 Мват каждая. И когда настал отопительный сезон - вдруг (см. цитату выше) обнаружили - что без электрической нагрузки не могут обеспечивать отопительную нагрузку.
Суть проекта, который нам предлагают выполнить, - замена ПГУ классической котельной.....
- город/регион: г. Чехов, МО
Надо потому что по ЕСКД честно работать, там примерно так написано: "думай, как твоя программа (епархия) будет взаимодействовать с окружающим миром". А то все пишут программы, а о железе не думают.
Причем тут ЕСКД - там в принципе не написано что нужно мозг к работе подключать и документы читать: в даташите на турбину с утилизацией обязательно сказано, какая будет теплоотдача при какой электрической нагрузке, и КПД, иногда с диаграммами. Но это ж читать надо, думать..... А спрашивать у умных людей сейчас не принято - сейчас все и так себя очень умными считают.
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
У меня ровно обратные истории случаются. Люди покупают газопоршневой Генератор с утилизацией в качестве резервного источника, то есть пока электричество есть - тепло от котельной идёт, а когда пропадает то включают ГПУ которая и тепло и электричество даёт, все хорошо считают, испытывают и сдают. Только при первом обесточивании, которое случается примерно через год, выясняется что ГПУ не может нагрузку взять сразу всю, в итоге как и рашньше - ни тепла ни электричества ни денег.
- корифей
у нас на рольганге один Micromaster 440 8 двигателей толкает, ничего, нормально...
Есть хорашая инструкция от Siemens на эту тему...
Operating several motors from one MICROMASTER 4
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN
по поводу выбора/расчета привода там вообще просто сумма токов, (но я бы так не делал!)
