Двигатель идет рывками из за частотного преобразователя?
bPAaq5Ts
Сообщение bPAaq5Ts » 07 май 2018, 20:53
:Доброго времени суток. Расточной станок. Станция приводов-ЧПУ Sinumerik 840. Один из двигателей под нагрузкой на малых оборотах идет рывками. :o Что это привод или механика. Без нагрузки этот двигатель идет ровно. И вообще способен ли частотный преобразователь на такие проблемы в работе? За 25 лет с ЧП подобного не встречал. У кого нибудь такое было? Что делать? Как быть? Как теперь кого любить? Помогите кто чем может! Сами мы не местные... :affliction:
Спасибки!
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение Ryzhij » 08 май 2018, 03:11
Может быть и такое, особенно если фактические параметры двигателя отличаются от прописанных в приводе.
Но я бы начал с проверки подшипников и уровня смазки в редукторе.
KIP_man
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KIP_man » 08 май 2018, 09:47
Больше похоже на проблемы в механике или двигателе и его подключении. Но проверить параметры частотника не помешает. Если есть возможность поменять местами на осях двигатель и (или) частотник, то это будет самый действенный способ убедить слесарей или начальство из бывших слесарей в исправности электроники.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
Хотя на практике однажды столкнулся с проблемой, когда конвейер работал рывками под нагрузкой и в итоге выяснилось, что у частотника (но это был примитивный iG5) пропадало напряжение на одной из выходных клемм, сначала периодически, а затем сборка умерла совсем. Но вероятность того, чтобы серьезный сервопривод работал с отваливающейся фазой и не отследил этого очень мала.
Сообщение Михайло » 08 май 2018, 19:12
Могут быть наводки, датчик скорости не заземлён, датчик скорости барахлит. Это из вполне реальных причин, но самых не очевидных для простых смертных.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 10 май 2018, 05:57
я бы кабель начал проверять. Причем скорее всего контрольный. Если уставка от внешнего напряжения частоты идет (к примеру потенциометром), надо проверить что приходит напряжение без скачков и обрывов.
TEB
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 11 май 2018, 21:06
Я бы тоже грешил на сам частотник в последнюю очередь. Начать с клеммных соединений, осмотреть механику двигателя, измерить его температуру при работе.....
