Небольшой частотник
Небольшой частотник
Народ, всем привет.
Появилась задача иметь регулируемое вращающееся без механики магнитное поле при имеющемся однофазном питании. Понятно, что можно бы взять любой частотник, но мощность нагрузки - порядка 20 Вт, а управлять надо только частотой вращения, одной ручкой. Может кто подскажет, есть ли такие миниатюрные частотнички :) спасибо.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Можно и схему хотя бы, но лучше готовый модуль или плату.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Подойдёт даже с небольшим напряжением на выходе, десятки вольт - катушки же разные бывают, можно подобрать.
- город/регион: Мурманск
Небольшой частотник
Что-то до ужаса знакомое) Слышал такую задачу лет 12 назад. Мощность была то-ли 18, то-ли 12Вт, объем закупок - сотни штук.
Выяснение подробностей вывело на ларьки с шавермой
Не оно?
Тогда рассматривали вариант с Весперовскими EI-Mini, бескорпусными. Но там от 200Вт, да и цена изрядная (для упомянутой мной задачи, вашу не знаю).
Ну а если самопал, то это на готовой микросхеме делается достаточно просто (с поправкой на количество сожженых микросхем выходных транзисторов на опытных образцах)
Не оно?
Небольшой частотник
Мог бы. Та поделка про которую я знаю (лично не участвовал) сделана на MC3PHAC. Даже практически готовые варианты были, типа вот такого http://www.motorjock.com/mc3phac-starter-kit-v2.html Только вот микросхема, вроде как, снята с производства года три-четыре тому.
Альтернативы можно тут посмотреть https://spb.terraelectronica.ru/catalog ... vodom-1511, можно на буржуйских сайтах. Консультации, увы не дам, сейчас с этой темой практически не сталкиваюсь.
А вообще, как вариант, перейти на микромашины постоянного тока. Тут как раз любая ардуина с соответствующим шилдом управится.
Небольшой частотник
Самая простая схема http://www.circuitdiagramworld.com/cont ... _4333.html
Небольшой частотник
Это не частотник, а скорее УПП. Если не обсуждать схемотехнику, то главная проблема в том, что схема с изменением напряжения при постоянной частоте в принципе не может обеспечивать номинальный момент на валу. Для той же шавермы это важно.hell_boy писал(а): ↑26 апр 2018, 22:32 Самая простая схема http://www.circuitdiagramworld.com/cont ... _4333.html
- Страна: Беларусь
Небольшой частотник
Вы лучше расскажите, какой тип ЭД планируете использовать. Можно ведь использовать тот же УКД, и получить однофазный электропривод с регулировкой без частотника. Дешево и сердито.
Небольшой частотник
В условии задачи указано вращающееся магнитное поле. Однофазный агрегат даст пульсирующее. Схема от hell_boy, кстати, тоже.
Небольшой частотник
Моя задача сделать лабораторную магнитную мешалку. Которые есть, у них внутри мотор, на валу серединой прикреплен длинный магнит, над ним поверхность, на неё ставят ёмкость с жидкостью, в неё кидают диполь-магнитную удлинённую капсулу, и она вместе с магнитом на валу крутится и размешивает жижу. И надо убрать механику, вставив под поверхность 3 магнитных диполя, ну чтобы они по кругу магнитили, вращая капсулу в банке.
Можно ещё на регистрах сдвига сделать чтобы по очереди включать 3 электромагнита, но будет прямоугольник, а хочется синусоиду, чтобы плавно. LC (или просто С, ведь L сам магнит) даст всё равно зубцы. Да и блин, неужели частотники только от 400 Вт, неужели поменьше нету?
- город/регион: Тверь
Небольшой частотник
Насколько я знаю, у недорогих частотников синусоиды не бывает, там ШИМ. Описания приводов мешалок встречались в журнале "Радио" лет 20-30 назад, на 155 серии микросхем.
- город/регион: МО
Небольшой частотник
В условии задачи вообще не упоминается какой-либо двигатель. Нужно просто с помощью катушек создать вращающееся магнитное поле. А уж что там в нём будет вращаться - дело десятое. Например, это будет мешалка, и вращаться будет какая-нибудь железяка в сосуде, помещённом в магнитное поле. Что-то вроде этого:
http://darbymed.ru/index.php?id=2264
Небольшой частотник
Мы еще не касались вопроса, будет ли вообще вращаться железяка) Клетка асинхронника и стальная палка или лопатка по конструкции сильно отличаются. Но это уже выходит за рамки частотника.
Другой вопрос в том, сколько надо катушек. Асинхронник с одной парой полюсов выдает чуть меньше 3000 об/мин. Это уже не мешалка, а взбивалка)
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
- город/регион: МО
Небольшой частотник
На 20 Вт я бы сделал так - установил 4 катушки через 90°, спаял двухфазный НЧ-генератор с выходами, сдвинутыми по фазе на 90° (http://www.payatel.ru/663-generator-zch ... ukami.html), и запитал катушки через обычный стереоусилитель на одной микросхеме, например, http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhni ... a1552.html
Отправлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд:
Старый обмотчик искал короткозамкнутые витки в обмотках электродвигателей нехитрым способом - запитывал двигатель без ротора от низковольтного трансформатора, потом движением, как у крупье на рулетке, забрасывал в сердечник шарик от подшипника, и он носился внутри, ка белка в колесе. Это если обмотки исправны. На полюсах с короткозамкнутыми витками шарик "спотыкался".
https://www.youtube.com/watch?v=nVd7K83dOn8
- завсегдатай
Небольшой частотник
Для таких задач и мощностей обычно (из-за дешевизны и отработаности решений) используют DC моторы (такого типа http://gearmotor.ru/dcgearmotors.htm) с соответствующими блоками управления.stalir писал(а): ↑26 апр 2018, 17:01 Народ, всем привет.
для шавермы есть даже готовые блоки управления постоянниками совмещенные термоконтроллером: http://www.cospa.ru/catalog/regulyatory ... -kx7-krd7/
- город/регион: МО
Небольшой частотник
Есть маломощные бескорпусные частотники ВЕСПЕР EI-MINI-LP2, всего 200 Вт, но вот найти в продаже...
http://www.vesper-ru.com/files/EI-MINI.pdf
Небольшой частотник
Задача сводится к схеме "бегущие огни" http://forums.balancer.ru/tech/forum/20 ... .8046.html или вот http://imlab.narod.ru/MechSys/St_Drv02/St_Drv02.htm
Для 3-х электромагнитов, наверное, потребуется 3-х фазный выход у частотника. Таких схем полно, например, народная схема "Восьмикрут" https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
Все недорогие частотники имеют выпрямитель и и управляемый инвертер, т.е. выбросив выпрямитель, остается инвертер DC/AC. И обязательных 220 Вольт на выходе не надо, это же не бетономешалка, просто рассчитать/заказать электромагниты на 12-120 Вольт.
Последний раз редактировалось hell_boy 27 апр 2018, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
- завсегдатай
Небольшой частотник
Переговорил с приводчиками: асинхронные двигатели от 100 до 200 Вт очень проблемные из-за существенного падения КПД, габариты двигателя и привода не уменьшаются; ниже 100 Вт их производство становится совсем бессмысленным: с габаритами проблемы и изготовлением тоже. Потому на мощности ниже 100 Вт ставят или постоянники, или разные синхронные движки.
