Использую частотник SV-iG5A, который управляет двигателем 5,5 кВт
Двигатель вращает лопасть вентилятора приточки/вытяжки.
Происходит следующее:
В начале движения двигатель начинает раскачивать лопасть, и, если не повезёт, то он начинает разгонять её в противоположном направлении!
На лопасти есть балансиры. Я определил, что в зависимости от их положения двигатель начинает раскручивать вращение в разные стороны! Точнее, кроме положения лопасти, в которой балансиры оказываются наверху, лопасть крутится в нужную сторону..
Пробовал меня forward/reverse и кучу других параметров, в том числе момент инерции, стартовую частоту, проскальзывание и т.д.
Как мне заставить мотор вращать свой вал строго в одну сторону???
Пожалуйста, помогите, торчу на объекте, в шоке от увиденного.
Раскачка лопасти на валу двигателя и смена направления разгона!
Что за двигатель то? Напомнило моторы от советских стиральных машин, включавшиеся на одну фазу, которые, если не подключать пусковую обмотку, можно было после подачи напряжения спокойно пустить рукой в любом направлении, потому как вместо вращающегося поля появлялось просто пульсирующее.
Но вот пустить в обратную сторону нормальный трехфазный асинхронник с вращающимся как положено полем - это надо ухитриться.
- Страна: Беларусь
Очень похоже на обрыв фазы электродвигателя. Проверьте мотор и его подключение к клеммам частотника. А может быть и сборка полетела и на выходе нет одной фазы, эти частотники очень простые в плане защит, со своими странностями...
- город/регион: Казань
VTS132S-4
1435 об/мин 11.3 А Max Freq 100 Hz
Отправлено спустя 29 минут 18 секунд:
Вы правы. При монтаже завели фазу на СОСЕДНИЙ частотник!!!
Всем спасибо.
Тогда непонятно, почему он вообще запускался). А так - повезло, что не пришлось менять частотники.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Наблюдали практически тоже самое, на другом частотнике. Еще даже комиссия с иностранцами была. Иногда так бывает когда определенная часть параметров по дефолту стоит. Причем мог туда и обратно крутить.
Перестал так делать после переинициализации, забивки параметров с нуля. И еще проливки во внутреннюю память ЧП SAVE.
А так хорошо шуму поднял... и не до смеха было. Кислоту частотник качать должен был.
