Как лучше заложить систему, чтоб сохранялась возможность запуска в режиме дистанции по цифровой шине, и оставалась возможность переключения системы на полностью ручной режимм и соответственно отрабатывать кнопками.
Оборудование - насосы. Разной очень мощности.
Хотел использовать специальные кнопочные посты Siemens, как пример КР8.
Но непонятно как быть при отключении контроллера или при потере связи.
Посты управления усполнительными устройствами
Нет ни одного ответа потому, что не указано самое главное - какого контроллера, какими устройствами.
Во-1-х кнопочный пост может быть цифровым (физические кнопки с выходом на интерфейс). Во-2х в каждый момент времени пост управления должен быть только один (за исключением аварийного и возможно штатного останова).
Решение зависит от самого железа, что оно умеет - тем и пользоваться. Если по классике то нужен переключатель постов "местный/дистанционный", местное кнопочное управление можно не отключать (соответственно переключатель не ставить) только в том случае, если приняты меры к исключению случайного оперирования местным постом (крышки на кнопки, кнопки за дверью на замке и т.д.). Это не так давно обсуждалось.
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Куча вариантов. Определяется, в первую очередь, технологией и требованиями к безопасности. 5я, кажется, глава ПУЭ "Электрические машины и механизмы".
Я бы ставил ключ переключения режима.
- город/регион: г. Чехов, МО
Если вы решились на такое техническое решение, то делайте только кнопочное управление. Похоже вам не нужна автоматика. Зачем вы себя мучаете? Автоматика требует планирования бюджета на ремонт и запасные части, а вы не готовы к этому морально.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Да будут там обычные посты с переключателями. Просто есть народ который не хочет. Видите ли слишком много проводов.
Будет именно так, куча проводов и дорого. Это ж автоматика.
