Программирование Ч.П. VLT Micro Drive FC-051.Очень нужна ваша помощь!
qzn19802
Сообщение qzn19802 » 31 мар 2018, 10:40
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста как запрограммировать Ч.П. VLT Micro Drive FC-051 для его работы в автоматическом режиме в системе вентиляции. Какой пункт меню необходимо изменить чтобы после команды ПУСК со шкафа управления системой вентиляции частотный преобразователь выходил на 50 ГЦ.
Всем большое спасибо!!!
Схему прилагаю.
paradoxxx
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение paradoxxx » 02 апр 2018, 09:25
Приветствую. Из предоставленной вами схемы не понятно каким образом задается частота (источник задания). По-умолчанию в качестве источника задания используется аналоговый вход 53 (пар. 3-15). Если внешний источник задания не используется и при подаче команды "пуск" необходимо что бы ПЧ выходил на рабочую частоту, то установите пар.3-15 знач 0 (не используется), в пар.3-10(предустановленное задание) укажите необходимую частоту. Убедитесь что ПЧ находится в автоматическом режиме (кнопка Auto On на панели управления ПЧ). Проверьте параметры настройки двигателя (группа параметров 1-**) и пределы управления двигателя (группа параметров 4-1*).
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
