Вопрос по реализации отключения насоса скважины частотником по 2ум уровням
Sa-shok
новенький
новенький
Сообщение Sa-shok » 15 мар 2018, 17:17
Всем привет! Я тут новичок если что сильно не пинает. В общем сложилась такая ситуация... На данный момент есть резервуар, регулировка наполнения в него воды происходит в ручном режиме частотником Овен пчв 205 18кв (то есть надо набрать воды сантехник пришёл повернул ручку потенциометра насос заработал и т.д). Сейчас нужно реализовать наполнение воды по 2ум уровням (Нижний уровень насос включился, набралось воды до верхнего уровня, выключился).
Уже установлены уровни в резервуар и подключено реле уровня Рос-301. Реле на уровни срабатывает (загараются нужные светодиоды).
Кто подскажет каким образом подключить все это дело к частотнику для включения и отключения насоса.
Спасибо
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 16 мар 2018, 09:22
Частотник надо заменить на обычный магнитный пускатель и собрать схему как во вложении.
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 16 мар 2018, 12:05
alex45 писал(а):
16 мар 2018, 09:22
Что мешает сделать это на частотнике, особенно, если он уже есть?
Andreywys
Сообщение Andreywys » 16 мар 2018, 14:12
http://www.owen.ru/uploads/re_pcv_1391.pdf
К клеммам Старт,Стоп и +24 (18,27 и 12) подключите выходы реле и поставьте потенциометр в нужное положение и настройте частотник по руководству (меню 5-1)
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
