Добрый день,
кто сталкивался с лифтами и выбором приводов для них.
Например, вопрос у шнайдера есть специальная линейка Altivar 71 LIFT чем она отличается от обычного Altivar 71?
Например, если в каталогах написано что данный привод Altifar 71, Micromaster 440, Sinamics может быть использовать в крановых приложениях (hoist) означает ли это что этот привод можно использовать для лифтов?
Есть ли принципиальное отличие приложений hoist и lift?
Привод для лифта (Altivar 71 LIFT, Micromaster, Sinamics)?
- корифей
- город/регион: г. Чехов, МО
Скорее всего лифтовые частотники обладают некоторыми дополнительными функциями, которые могут пригодиться. Это могут быть какие-то логические функции, не обязательно особенности силовой схемы. Силовая схема, скорее всего, та же самая обычная.
Многие также берут "насосные частотники", но потом насосными функциями не пользуются, типа контроль сухого хода или каскадное включение. А можно было взять обычный частотник, дешевле и универсальнее, и не парить себе голову.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Иногда реализация фукций проще сделана на старом варианте.
У нас частотник 2015г. Altivar безвозвратно ушел, модель на текущий момент уже устаревшая.
Из новой линейки взяли Altivar, электрические характеристики те же, габариты нового частотника вышли больше. //правда если один
частотник меняется, место нашли, надеюсь еще не сгорит, иначе места не будет, не шкаф же из-за этого еще менять.
Порядок настройки под специфичную задачу тоже оказался иначе. Может и не настолько сложный, но немного пришлось попариться.
С другой стороны на устаревшем оборудовании тоже долго не посидишь. Если его нет в наличии нигде... Приходится подстраиваться.
