Danfoss VLT Micro Drive FC 51
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Севастополь, Крым
Здравствуйте!!! Нужна помощь с частотника данфосс микро драйв 7.5 кв. Подключил его к приточному вентилятору, при запуске высвечивается w 12 потом разгоняется до 28 герц и отбивается тормозом и высвечивается w 7. Перед этим этот же частотник подключал к вентилятору 2.2 кв тестировал выносной пульт все работало прекрасно. Что может быть подскажите пожалуйста
День добрый. Попробуйте (если это не нарушит работоспособность Вашего объекта) увеличить время разгона и замедления,параметры 3-41 и 3-42. На одном объекте увеличив значение до 15 сек у меня получилось справиться с аналогичной ситуацией.
PS. Конечно перед этим проверены все силовые контакты и основные параметры с шильдика двигателя внесены в настройки частотника.
Попробуйте перевести ПЧ в скалярный режим: пар. 1-01, функция 0
Если ПЧ подобран правильно, т.е. ном. ток ПЧ выше ном.тока двигателя, то это поможет.
