Sinamics G120/S120 или Altivar 900?
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 04 дек 2017, 16:56
Если сравнить эти два привода Sinamics G120/S120 и Altivar 900,
какие плюсы есть у Altivar 900?
какой sinamics G120 или S120 корректнее сравнивать с Altivar 900?
хотя сейчас идет тенденция с объединением power model например PM240-2 он позиционируется как G120/S120...
Sinamics понятно дорого (хотя насколько именно предстоит узнать), интеграция в проект Step7/TIA,
роутинг, быстрая пусконаладка и т.п. :ges_up:
а плюсы Altivar 900? :ges_hmm:
по QR код и разноцветный дисплей просьба не писать...
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 07 дек 2017, 13:39
А где используется то? Помоему это самое главное.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 07 дек 2017, 16:43
ASUTP_PLC писал(а): А где используется то? Помоему это самое главное.
например для вентиляторов
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 08 дек 2017, 07:09
Вентилятор самая простая нагрузка. В чем есть надобность тот же S120 с более мощной системой и выходным каскадом рассчитанным на более интенсивную эксплуатацию /тяжелая нагрузка/?
Кроме этого край как важно, каким способом необходимо частотником управлять.
Если в условиях есть управление с шины, а физическое расположение частотников к примеру под пролетами вентустановок, прокладка информационной шины, взял бы Сименс, хотя б потому что его проще синтегрировать с контроллером Сименс к примеру по Профибас.
Самая простая реализация вентустановки, это вообще управление запуск дискретным сигналом, а регулировка оборотов - 0..10В.
С этими вводными, практически любой частотник справится, даже китайский простейший, без векторного регулирования.
Отправлено спустя 9 минут 32 секунды:
Меняли Данфосы на вентустановках на Сименс. Так решил заказчик... Притом Данфосы частотники более 20 лет проработали,
и тот передний край что был 20 лет назад, беспорно устарел.
Сименсы понравились компоновкой. С новыми силовыми модулями они стали еще меньше и еще мощнее. Компактнее.
Из опыта того что я с Альтиварами сталкивался, частотники их безусловно понравились.
Но новые модели как не пардоксально, занимали больше места предыдущих.
А под специальные задачи Альтивары неплохо проработаны.
se_sib
Сообщение se_sib » 13 дек 2017, 07:14
Для вентиляторов и насосов 600-я серия алтиваров, она дешевле. Плюс, в наличии Ethernet порта на борту с Веб-сервером, удобно для настройки и отладки. Наличие доп.коммуникационных карт расширения под разные сети(Profinet,Profibus,CANopen,DeviceNet, Ethercat).
Больше плюсов, когда с Шнайдеровскими контроллерами используется, удобно связь настраивать между ПЧ и ПЛК через DTM драйвера, если по Ethernet(Modbus TCP, EthernetIP) управляете ПЧ, можно функцию FDR (Fast Device Replacement) использовать для быстрой замены ПЧ, настройки на ПЛК хранятся.
Софт удобный для настройки SoMove.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
