Проектная документация на АСУ ТП. Ведомости
CaHeK
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение CaHeK » 17 дек 2013, 05:04
Хотел бы затеять некоторую дискуссию и пригласить в неё проектировщиков данного форума, но если сразу получу аргументированные, подробные ответы на свои вопросы, то буду очень рад, так как сам несколько запутался.
Итак, выдавая проект заказчику, какой состав документации вы сдаете? Если важна специфика, то это АСУТП, нефтегазовая отрасль. На стадии "П" (ТП, "Проект") выполняется "Ведомость технического проекта", в которой указываются все документы проекта, а на стадии "Р" (РД, "Рабочая документация") какую ведомость выпускать? ЭД? Но в неё должны входить только экплуатационные документы (определены по ГОСТ 34.201) или сюда можно писать все документы проекта, выполненные на стадии "Р"?
Какие ведомости оформляете при одностадийном проектировании? Называете ли Вы в таком случае документацию "Технорабочий проект" или сдаете всё, как "Рабочую документацию"? Оформляете ли Вы "Ведомость технорабочего проекта" и какой код назначаете (ТРП?), ведь по ГОСТ 34.201 такого документа нет, а есть "Ведомость технического проекта" ТП (для стадии ТП) и "Ведомость эксплуатационных документов" ЭД (для стадии РД), но так как ГОСТ 34.601 позволяет объединять стадии "Технический проект" и "Рабочая документация" в одну стадию "Технорабочий проект", то ведомость документов справедливо сделать под весь проект и назвать её ТРП? Если делать ведомость "ТРП", то "ЭД" тоже нужно делать, но указывать там только эксплуатационные документы по ГОСТ 34.201 или "ЭД" делать не нужно? Или наоборот, можно сделать только ЭД и включить туда все документы?
Далее, можем ли мы называть документы несколько иначе, не так, как это указано в ГОСТ 34.201. Например, документ П2 по ГОСТ называется "Пояснительная записка к техническому проекту", но если проект делается в одну стадию, то надпись "к техническому проекту" как-то не к месту...
И последнее: в интернете нашёл "Типовой перечень документации техно-рабочего проекта АСУ ТП" одной компании -
[+] ссылка
http://ace-tech.ru/asu_tp.html
. Состав меня устраивает, но на основе каких ГОСТов он был составлен, какими документами определен?
bezborodov.anton
Re: Проектная документация на АСУ ТП. Ведомости
Сообщение bezborodov.anton » 11 фев 2014, 10:42
п 1.3.4. ГОСТ 34.201 В зависимости от применяемых методов проектирования и специфики создаваемых АС допускается:
-выпускать документы отдельными самостоятельными частями, соответствующими разделам основного документа;
-расширять номенклатуру документов, установленную настоящим стандартом.
У нас на предприятии вся документация на системы электроснабжения, электропривода и АСУТП комплектуется в тома по ГОСТ Р 21.1101-2009, как правило это 4 тома: Автоматизация комплексная АК (включает решения АТХ, ЭС, ЭМ, ЭО, ОВ), пожарная сигнализация и пожаротушение ПС, видеонаблюдение ВН и система связи СС. Перечень томов приводится в Ведомости полного комплекта (ВК), таким образом ВК является первичным документом (по ЕСКД первичным документом является спецификация). Далее в каждом томе приводится содержание тома с перечнем всех документов, входящих в том. В ведомости эксплуатационных документов (ЭД) приводятся только руководства, инструкции, паспорта. Документы на покупные изделия (сертификаты, разрешения на применение, паспорта и инструкции) приводятся в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов (ВД) по ГОСТ Р 21.1101-2009.
Вообще нужно понимать в первую очередь - для каких целей создается документ и кто им будет пользоваться?
По вопросу объединения нескольких документов в один и переименования. Мы например объединяем документы В1 и В2 в один и называем его "Перечень входных и выходных сигналов и данных (В1)", так просто удобнее и нам и эксплуатации, также например добавляем несколько своих документов: Перечень датчиков (В1.1), Карта технологических защит и блокировок (В2) и т.п.
Вернуться в «Оформление документации»
