F.A.Q. по контроллерам одиночной работы GC1-F, GC-1, CGC, AGC-100
Модератор: специалисты DEIF
1. Обеспечивают ли контроллеры GC-1F параллельную работу?
2. Какова распайка сервисного порта и как к нему подключиться с ПК?
3. В чём разница между контроллерами GC-1F и CGC-400? Внешний вид похож, клеммы те же.
4. Можно ли изготовить особую лицевую панель контроллера? Например с нашим логотипом, надписью, изменить цвет и т.д.
5. Можно ли изменить тип выходного контакта для реле 48 с нормально замкнутого на нормально разомкнутый?
6. Можно ли использовать реле 3 как обычный релейный выход, а не как функцию самодиагностики?
7. Есть ли в контроллере функция защиты от короткого замыкания?
8. Обязательно ли использовать контроль положения выключателей?
9. Может ли контроллер управлять не только выключателем с приводом, но и контактором или даже рубильником?
10. При исчезновении сети в контроллере возникает неисправность "внешнее отключение выключателя сети". Что с ней делать?
11. Можно ли изменить язык контроллера и тексты сообщений?
12. Обязательно ли производить настройку с компьютера? Что можно настроить в контроллере без компьютера?
13. Контролер имеет большое количество настроек и параметров. Как в них разобраться?
14. Как подключить компьютер к контроллеру? Как пользоваться сервисным программным обеспечением для настройки?
15. Где найти описание протокола ModBUS контроллера?
16. Может ли контроллер работать с одно- и двухфазными сетями?
17. Где взять примеры схем подключения контроллеров?
18. Как настроить срабатывание реле по аналоговому сигналу, чтобы контроллер при этом не выдавал аварийного сообщения?
19. Каковы значения сопротивлений для предустановленных характеристик резистивных датчиков многофункциональных входов?
20. Нестабильные показания аналоговых датчиков в GC-1F и AGC-1xx
21. Удалённый мониторинг GC-1F, CGC-4xx, AGC-1xx
22. Чем заменить GC-1F и AGC100?
Нет. Контроллеры этой серии не имеют функции управления регуляторами оборотов двигателя и напряжения генератора. Параллельная работа генератора ни с другим генератором ни с сетью невозможна. Резервирование сети выполняется без обратной синхронизации: переключение с генератора на сеть и обратно выполняется через кратковременное обесточивание. При включении выключателя контроль синхронизма не выполняется.
Подключение контроллера к ПК для настройки выполняется по специальному сервисному порту посредством кабеля с переходником. Есть два варианта кабелей:
Независимо от типа подключения (J5 или J9), связь обеспечивается со следующими характеристиками:
Физический интерфейс сервисного порта - TTL. Информация о формате данных и распайке сервисного порта является закрытой, её нет ни в одном документе и её нет даже ни в одном представительстве DEIF, действительно нет!. Подключение к сервисному порту с помощью устройств, помимо стандартных кабелей J5 и J9, если Вы это делаете - делаете на свой страх и риск, выход из строя сервисного порта гарантийным случаем не является.. Случаи такие были. Стоимость кабелей J5 и J9 не настолько высока, чтобы экономить на спичках и рисковать сжечь контроллер.
- с интерфейсом RS-232 на стороне ПК (опция J5);
- с интерфейсом USB на стороне ПК (опция J9).
- протокол: ModBUS RTU Slave;
- адрес ModBUS Slave: 1 (адрес изменить нельзя);
- скорость: 9600 бод;
- бит данных: 8;
- стоп-бит: 1;
- чётность: нет.
- Контроллер CGC-400 дешевле GC-1F.
- Упрощена схема стыковки по дискретным входам. В контроллере GC-1F для дискретных входов есть вход "общий", а сами входы биполярные, т.е. если на "общий" подан плюс питания, то дискретные сигналы подаются минусом, и наоборот если на общий подан минус питания, до дискретные сигналы подаются плюсом. В CGC-400 клеммы "общий" для входов нет, а в качестве общего провода внутри контроллера жёстко заведён плюс, сигналы подаются на входы только минусом.
- CGC-400 имеет больше входов GC-1F: плюс два дискретных и плюс два многофункциональных;
- В CGC-400 нет поддержки доп.панели оператора AOP-2, которая есть в GC-1F;
- CGC-400 имеет только стандартный диапазон рабочих температур -25...+60 градусов, у GC-1F есть исполнение с температурами -40...+70 градусов (встроен подогреватель).
- Нумерация клемм GC-1F полностью совпадает с клеммами GC-1F;
- В GC-1F есть дополнительные гальванические развязки, которых нет в CGC-400. В частности в CGC-400 общая точка для всех дискретных входов - плюс питания (сигнал подаётся минусом), для входа "аварийный стоп" общая точка - минус питания (сигнал подаётся плюсом), для многофункциональных входов общая точка - минус питания. В GC-1F для дискретных входов общую точку (плюс или минус) выбирает сам пользователь, а для многофункциональные входы развязаны от питания;
- многофункциональные входы в CGC-400 защищены от неправильного подключения. Например, если вход сконфигурирован как Pt100 и на него вместо Pt100 подать питание 24В, то в GC-1F возможно повреждения всех многофункциональных входов, а CGC-400 отреагирует на это только ошибкой выхода величины по входу за диапазон и останется полностью исправным;
- дополнительные индикаторы в CGC-400 двухцветные, можно получить только красный и зелёный цвета. В GC-1F можно получить ещё и желтый цвет.
- Цвет дисплея у GC-1F белый, а у CGC-400 - зелёный.
Да, возможно.
Кроме того, есть стандартные возможности маркировки:
- В контролерах GC-1F и CGC-400 есть возможность вставить этикетки световых индикаторов с произвольными текстами, предварительно напечатав их на листе бумаги. Например, часто эти индикаторы настраиваются на сигналы "подогрев включён", "перегрузка", "перегрев", "разнос" и так далее.
- В контроллерах CGC-400 есть поле дополнительного маркера в верхней части во всю ширину контроллера, туда также вставляется бумажная этикетка с произвольным текстом
5. Можно ли изменить тип реле 48 с НЗ на НО?
Да, можно. Изменение типа выходного реле 48 с нормально замкнутого на нормально разомкнутый - это дополнительная опция M19, она бесплатная, но связана с аппаратными изменениями. Соответственно это изменение делается при заказе контроллера. Изменение пользователем невозможно.
Есть один способ изменить вид реле с помощью встроенной логики: генерировать сигнал на замыкание реле с помощью М-Логики, затем в той же М-логике этот сигнал инвертировать и выводить на это реле. Правда, при этом в нормальном состоянии реле всегда будет активно, при потере питания контроллера реле замкнётся.
6. Можно ли использовать реле 3 как обычный релейный выход?
Да, можно. Тип реле 3, как и всех остальных выходных реле, задаётся настройками входов и выходов контроллера. Настройка типов входов и выходов делается при помощи сервисного программного обеспечения.
7. Есть ли в контроллере функция защиты от К.З.?
Нет, функции защиты от К.З. в контроллере нет и не будет. Из-за насыщения трансформаторов тока, защита от К.З. может попросту не сработать. Кроме того, если в качестве коммутационных аппаратов применены контакторы, то они не предназначены для отключения токов К.З. и могут попросту свариться. Защиты контроллера от перегрузки по току или мощности использовать можно и нужно, но для защиты от К.З. должен быть предусмотрен автоматический выключатель.
Именно поэтому в контроллере нет защиты, названной "короткое замыкание"
8. Можно ли не использовать контроль положения выключателя
Да, можно. Если ни один вход не настроен на сигнал "выключатель включён" или "выключатель отключён", то контроллер автоматически прекращает контроль положения выключателя и считает его включённым, если он подал команду на его включение. Индикатор на лицевой части при этом отображает не фактическое положение выключателя, а то что "думает" контроллер о положении выключателя.
Это позволяет высвободить дискретные входы, но снижает надёжность, особенно в бюджетных решениях и при импульсном управлении выключателем.
9. Может ли контроллер управлять контактором или рубильником
Да. Контроллер может управлять как автоматическим выключателем с приводом (импульсными командами "включить" и "выключить"), так и контактором (постоянным сигналом "включить"). Также контроллеры GC-1F и AGC-100 способны управлять двух- или трёхпозиционным моторизованным рубильником ATS (ATS - Automatic Transfer Switch), для этого может понадобиться опция M19 (изменение выходного реле 47 с НЗ на НО).
Управление автоматическим выключателем (с импульсным управлением) от контролера возможно и одним постоянным выходом, а не двумя импульсными, если этот выход настроен на управление контактором и на его выходе подключено промежуточное реле с перекидным контактом.
10. При аварии сети возникает неисправность выкл.сети.
Это обычно происходит в режиме АВТО, когда коммутационным аппаратом сети является контактор, а его катушка переменного тока получает питание от сети. Также это происходит при использовании выключателя сети с минимальным расцепителем. При исчезновении сети в контроллере возникает неисправность "ВС внешнее отключение", которая означает что выключатель отключился, хотя контроллер не давал такой команды. Это происходит из-за того что при исчезновении питания сети катушка контактора сети также теряет питание, или срабатывает минимальный расцепитель если применён выключатель с таким расцепителем. Эту аварию оператору необходимо сбросить чтобы вновь появилась возможность включить выключатель сети. В режиме АВТО управление с других постов, помимо контроллера, не допускается. В РУЧНОМ режиме эта неисправность не возникает.
Если питание катушки контактора нельзя перевести на гарантированный источник (батарею) или нельзя отказаться от минимального расцепителя на выключателе сети, то эту аварию можно подавить. Для этого необходимо:
- отключить контроль положения выключателя - об этом см. здесь.;
- для входа, на который подан сигнал от блок-контакта выключателя/контактора "включён" назначить функцию "GB close inhibit" (блокировка включения ВГ) - это заблокирует включение выключателя генератора, в т.ч. и вручную, если включен выключатель сети.
11. Можно ли менять язык и тексты в контроллере?
Да, можно. Контроллер поддерживает несколько (до 8) независимых переводов - наборов текстов на разных языках. Английский язык является мастер-языком и изменить мастер-перевод нельзя. Во всех других переводах любой текст может быть изменён: названия входов и выходов, названия неисправностей, названия параметров. Шаблоны русского перевода можно запросить в службе тех.поддержки ф.ДВК-электро. Количество символов для каждого текста ограничено, но, как правило, оно достаточно.
Мы рекомендуем изменять как можно меньше текстов (например, только названия входов).
При серийных поставках агрегатов с нашими контроллерами, могут быть созданы несколько русских переводов и все они могут быть загружены в контроллер, а при наладке можно просто выбрать нужный номер перевода.
12. Что можно настроить в контроллере без компьютера?
В целях безопасности не все настройки контроллера можно изменить непосредственно с контроллера - для некоторых настроек нужен компьютер с сервисным ПО. Непосредственно с контроллера можно изменить:
- все настройки электрических защит (по измеряемым параметрам, по дискретным и аналоговым входам);
- общие настройки (номинальные токи, напряжения, мощности, обороты и т.д.;
- временные и другие уставки процедур пуска, останова, подогрева, озлаждения и прочих доп.функций;
- параметры связи по интерфейсу CAN и ModBUS;
- некоторые другие настройки.
- типы и функции дискретных и аналоговых входов и выходов;
- типы коммутационных аппаратов (контактор, выключатель, ATS);
- настройки дополнительной панели оператора AOP-2;
- М-логику (пользовательские логические выражения);
- схему электростанции (можно только выбрать её номер);
- сервисные и специальные настройки;
- тексты переводов;
- условия блокировки защит;
- тип электрической сети.
13. В контроллере много параметров. Как разобраться?
Действительно, контроллер имеет довольно много параметров для настройки. Начнём с того, что параметры - это не единственные свойства, подлежащие настройке. Один параметр - это небольшой набор настроек (от 1 до 6), отвечающий за какую-то одну функцию. Например, параметр защиты по перегрузке имеет настройки:
При срабатывании защиты, на дисплее всегда отображается номер и текст параметра, который отвечает за эту защиту. Даже если Вы изменили в переводах название параметра, его номер остаётся неизменным. То же самое касается и других параметров (не являющихся защитами).
Существует полный список параметров контроллера. Это, как правило, отдельный документ, который можно найти на сайте производителя (http://www.deif.com). В нём поиском Вы всегда можете найти нужный параметр по номеру или его названию на английском языке (т.к. английский мастер-язык изменить нельзя). Соответственно при обращении в тех.поддержку достаточно назвать номер параметра - 4-значное цифровое значение в аварийном сообщении или в списке параметров.
- уставка срабатывания;
- время задержки срабатывания;
- класс неисправности;
- выходное реле (2 шт);
- защита включена или выключена;
- условия блокировки.
14. Как пользоваться сервисным ПО контроллера?
Само сервисное ПО (утилита USW 3.хх) можно скачать с сайта производителя (http://www.deif.com) или с сайта представителя (http://www.dvk-electro.ru), там же находится руководство пользователя на русском языке, которое включает в себя всю необходимую информацию по подключению к контроллеру и по приёмам работы с сервисным ПО.
Мы рекомендуем всегда пользоваться последней версией ПО с сайта представителя (http://www.dvk-electro.ru).
Подключиться к контроллеру для настройки можно одним из двух способов.
- Через специальный сервисный порт специальным же сервисным кабелем. Про это подключение ответ уже дан выше - здесь: viewtopic.php?f=142&t=6221&p=56158#p56158
- Через интерфейс RS-485 ModBUS, штатно имеющийся в контроллере
15. Где взять описание протокола ModBUS?
Интерфйс RS-485 ModBUS - это опция H2 (стандартно присутствует начиная с 2008 года). Параметры и таблицы регистров для протокола ModBUS приведены в описании опции Н2, которое можно скачать с сайта производителя (http://www.deif.com) или запросить в представительстве (http://www.dvk-electro.ru). В целях обеспечения единства терминов, перевода этого описания на русский язык не существует.
Контроллер GC-1F может работать с однофазными, двухфазными и трёхфазными сетями. Изменить эти настройки можно только с компьютера при помощи сервисной утилиты - с лицевой панели контроллера эти параметры недоступны.
17. Примеры схем щитов на базе CGC-413
Примеры схем подключения приведены в справочнике разработчика для этих контроллеров. Ниже предлагаю собственные примеры схем, выполненные с соблюдением необходимых норм и правил. Распространяются только для ознакомления. На своё усмотрение можно что-то добавить, что-то исключить.
1. Схема для резервирования сети на базе CGC-413 для генератора 50 кВт на контакторах ABB 2. Схема для резервирования сети на базе CGC-413 для генератора 50 кВт на выключателях Tmax
18. Как настроить срабатывание реле по аналоговому сигналу без аварии?
Если требуется чтобы выходное реле срабатывало по достижении аналогового сигнала на входе контроллера определённого порога, но при этом аварийного сообщения быть не должно, то необходимо сделать следующее.
Например, нужно чтобы реле 24 срабатывало, когда температура охл.жидкости поднимется выше 40 градусов. Датчик охл.жидкости типа VDO подключен к аналоговому входу 8 (тип датчика и номер входа не имеет значения, просто в примере он такой).
Для каждого аналогового входа предусмотрено по две аварии, одну из них используйте для этого. В настройках аварии нужно указать уставку срабатывания, класс неисправности "предупреждение", в качестве обоих выходных реле задать нужное реле, включить автоквитирование и отключить все блокировки. Затем в настройках выходов найти нужное реле и задать его тип "limit" (управление). Вот и всё. Только при этом имейте в виду, что гистерезиса по аналоговому сигналу не будет, реле может дребезжать.
Рассмотренный пример демонстрирует простейшее управление подогревателем двигателя. Однако лучше уточнить, а нет ли в контроллере такой готовой функции, и для управление подогревателем она есть, с гистерезисом и не требуется занимать одну из аварий - параметры 6320 и 6330.
А если нужно просто включать автомат генератора только по достижении температуры охл.жидкости определённой температуры - такая готовая функция тоже есть, это параметр 6360.
19. Предустановленные характеристики резистивных датчиков
Для каждого многофункционального входа контроллеров CGC-412, CGC-413, GC-1F, AGC-100, AGC-4, AGC-200, PPU, PPM, GPU и GPC можно выбрать одну из трёх характеристик датчика. Также можно выбрать и пользовательскую характеристику и откалибровать вход под конкретный датчик (кроме входов 58 и 59 контроллеров CGC).
Параметры предустановленных характеристик приведены в справочнике разработчика соответствующего контроллера. В частности, для контроллера CGC-400 эти характеристики приведены в справочнике разработчика на страницах 77...80.
Чаще всего, описание проблемы выглядит так:
Ели датчик конструктивно выполнен однопроводным, то есть физически один из его выводов является корпусом и минус питания агрегата также подключен к корпусу (масса) - то есть если физически невозможно разделить минус питания и вывод датчика - в этом случае необходимо подключить вывод датчика к контроллеру отдельным проводом, а не общим проводом питания.
То есть необходимо от клеммы 5 проложить отдельный провод к датчику и подключить к его корпусу, а второй вывод датчика подключить на соответствующий вход (6, 7 или 8). Тогда измерения будут корректны.
А в случае, если клемму 5 подключить просто на ближайший доступный минус питания (как правило это клемма 2 контроллера, это ведь удобнее) - будет наблюдаться как раз то что описано Выше: при включении любого электропотребителя постоянного тока, изменится падение напряжения на проводах за счёт изменившегося тока и, таким образом изменится и входной сигнал аналогового входа - поскольку слабый ток датчика и ток потребляемый например освещением текут по одному и тому же проводу.
Настройки контролера здесь ни при чём. Смотрите схему подключения датчиков. В контроллере GC-1F датчики на входах 6, 7 и 8 имеют одну общую точку - зажим 5 - и эта точка НЕ ДОЛЖНА быть связана с питанием, а датчики иногда имеют общую точку с корпусом машины, и с ней же связан минус питания - вот поэтому и пляшут показания."при включение освещения параметры скачут, завышая примерно на 20-30 %"
Задача: расстояние примерно от ПК до ДЭС 200-300 метров, нужен контроль за давлением масла, температурой, уровень топлива обороты, в таком роде.
22. Что использовать вместо GC-1F и AGC100
Контроллеры GC-1F, AGC100 и все их модификации сняты с производства примерно пять лет назад. На момент "сейчас" со склада торжественно отгружен последний экземпляр GC-1F. Всё, эта линейка закончилась.
Вместо них можно использовать CGC-400 или AGC150 (StandAlone, EngineDrive).
