Контроллер GC-1F G6 ТИП3
CGC, GC-1, GC-1F, AGC, GCU, ECU, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC
Ditrih
Сообщение Ditrih » 29 апр 2018, 16:28
В организацию поставили нам ЭД30 с данным блоком управления, после года эксплуатации перестал заводиться двигатель с пульта, сделали вызов представителей поставщика, дяди с серьезным видом и большой отверткой(на прямую отверткой) завели ЭД30, улыбнулись и со словами заводите так, пока ждете специалиста - убыли восвояси. На следующий день попробовали завести генератор, но признаков жизни контролер управления не подавал. Просьба, помогите пожалуйста с первичной диагностикой контролера. Либо, дельным направлением на сервисный центр на дальнем востоке
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 30 апр 2018, 09:11
День добрый!
Проще всего позвонить в рабочее время поставщику контроллеров - www.dvk-electro.ru.
Аккумулятор с работающей машины Вы, случайно, не снимали?
Ditrih
Сообщение Ditrih » 30 апр 2018, 15:49
По поводу аккумулятора данный факт не исключен, но мало вероятен. Защита или убили?
Сообщение Jackson » 01 май 2018, 22:55
Если высокое напряжение прилетало, то надо смотреть. Часто защита спасает, тогда можно скачать всё настройки с контроллера и дальше жить без защиты (или заменить целиком).
Прозвоните клеммы питания 1-2 и клеммы в цепи аварийного стопа (номеров не помню на память ~ с общего на аварийный стоп). Если вглухую звонится в обе стороны - значит есть шанс что защита сработала. А бывает что она и на разрыв срабатывает. Можно прислать контроллер нам на диагностику.
Если Вы готовы вскрыть контроллер сами и понимаете что это точно потеря гарантии, то могу рассказать как попытаться оживить контроллер.
Ditrih
Сообщение Ditrih » 02 май 2018, 03:11
Контролер прозвонил, контакты 1 и 2 не звонятся, как при прямой, так и обратной прозвонке.
Сообщение Jackson » 03 май 2018, 11:04
Тогда также прозвонить контакты 19 и 20.
Ну и можно вскрывать контроллер, в цепях питания 1-2 и 19-20 стоят сапрессоры для защиты внутренних цепей. Можете прислать фото (только получше) контроллера со снятой крышкой - покажу. Может там сразу всё будет видно. Осмотреть их для начала визуально, в Вашем случае они могут быть просто сломаны пополам, раз не звонятся ни в какую сторону (ищите на корпусе трещину). Если это так, значит прилетало достаточно большое напряжение, сапрессор попытался, но пал смертью храбрых. Если он сломался пополам - значит пропустил напряжение дальше.
Исправный контроллер звонится по питанию в обе стороны сопротивлением 5..8 мегаОм. Если в обе стороны полный обрыв - есть вероятность что контроллер всё.
Если Вам не к спеху - присылайте контроллер нам, попробуем из него хотя бы настройки считать.
Ditrih
Сообщение Ditrih » 04 май 2018, 03:39
Прозвонил на сопротивление, показывает 6кОм в обе стороны. 1-2 и 19-20 контакт
Сообщение Jackson » 04 май 2018, 11:50
У автора всё прозаично. Высокое напряжение на входе по питанию, защита выбрана неправильно. Контроллер под замену.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Возможные причины есть в FAQ - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=4937#p76928
П.п. 7 и 8.
Вернуться в «MULTI-LINE»
