Прошивка GC-1F
Модератор: специалисты DEIF
Прошивка GC-1F
Стояла прошивка 1.10.2, нужно было загрузить конфигурацию от более новой версии, контроллер не дал. Обновил прошивку до 1.12.45.
Теперь ведет себя некорректно. Кто может поделится версией 1.10.2.
Прошивка GC-1F
или 1.11.3, от которой была конфигурация. С версией 1.12.45 контроллер вроде как в режиме Автономном, т.к. на лицевой панели нет показаний сетевого напряж., только 3 фазы генератора, хотя в конфигурации режим-АВР и 1 фазная сеть. Как исправить?
Прошивка GC-1F
Пришлите пожалуйста файл конфигурации, который Вы пытаетесь загрузить.
Прошивка GC-1F
В понедельник коллега посмотрит.
Показаний напряжений может не быть не потому что их нет, а потому что они просто не выведены на дисплей настройками, которые Вы загрузили. В Утилите доступны отдельные настройки дисплея, что и куда выводить.
Прошивка GC-1F
Этого в версии 1.х нет, прошу прощения.
Вообще, с версии 1.10 до 1.12 были существенные изменения.
Файл поправил, высылаю в е-почту, пробуйте, но имейте в виду что это чистой воды шаманство. С версии 1.10 до 1.12 были значительные изменения, лучший путь - перебить настройки вручную, настроек немного. И версии 1.12.45 никогда не существовало (двух цифр в конце быть не может).
В чём некорректность работы контроллера кроме показаний?
Прошивка GC-1F
Спасибо! Сегодня поверю.
Извиняюсь очепятка-версия 1.24.5
Некорректность следующая: подаю однофазную сетевую напругу, а светодиод горит красным и на графике рисует 95 вольт.
На индикаторе экрана с сетевым напр. нет вовсе, а генераторное меню состоит из трех фаз.
Прошивка GC-1F
Файл я Вам прислал под 1.12 - согласно опечатке. :) Так что можете и не проверять. Я рекомендую настроить параметры заново вручную, поскольку между 1.24 и 1.10 разница существенная. Параметров немного, работы минут на 10-15.
Во-вторых у Вас в параметре 6080 задано несуществующее значение. Как умудрились?
В-третьих, всё ли в порядке с подключением? При однофазной схеме напряжение сети надо подключать на 28 (фаза) и 29 (нейтраль), а напряжение генератора соответственно на 33 (фаза) и 34 (нейтраль).
Прошивка GC-1F
Да, пробовал вручную. Что еще изменить незнаю. Остальные контроллеры V1.10.2, которые не стал перешивать, а вручную изменил-ведут себя нормально.
Подключены правильно.
Параметр 6080 не знаю-с такими настройками пришел вместе с ДГА. Будем разбираться.
Как я понял прошиву 1.10.2 или 1.11.3 не найти?
Прошивка GC-1F
Прошивки есть. Держите. Нужно было время чтобы поискать.
- Вложения
- GC-1F_appl_v1113.zip
- (249.75 КБ) 242 скачивания
- GC-1F_appl_v1102.zip
- (241.9 КБ) 248 скачиваний
Прошивка GC-1F
Спасибо за прошивки! Откатил до версии 1.11.3 и все заработало как нужно.
Вероятно 1.24.5 не поддерживает моё "железо".
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Прошивка GC-1F
Действительно между 1.10 и 1.24 было обновление железа, поэтому перенос мог и не работать. Но настройки, сделанные вручную и с нуля (их там не так много) должны были работать, иначе просто не может быть. Что-то странное.
Прошивка GC-1F
Возник вопрос. Хочу поставить блокировку на параметр 3000 (нет работы). Ставлю, записываю-потом считываю, но блокировки нет.
В чем дело.
В чем дело.
- Вложения
- 1 фазная переезды 1.11.3.usw
- (7.78 КБ) 222 скачивания
Прошивка GC-1F
В Вашем файле блокировка есть (Not Run status).
Как Вы это делаете? По шагам.
Прошивка GC-1F
Вхожу в этот параметр -3000. Открываю выпадающий список блокировок, ставлю галку "Нет работы", "Записать" "ОК". Потом проверяю, контроллер не должен выдавать предупреждение о давлении масла при неработающем двигателе, но он выдает. Потом считываю настройки из контроллера, а галки нет.
Прошивка GC-1F
Всё правильно делаете. Только не сказали главного: исходно Вы параметры считываете с контроллера или открываете этот файл? Версия USW последняя? Актуальная версия 3.41. Вы Случайно USW не обновляли методом установки новой версии в папку с предыдущей? Если да то это может быть причиной.
Всё что могу сказать пока - контроллер старенький, версия 1.13, нет опций H2, H5, H8 - это значит ему довольно много лет. Пойду узнавать у программистов.
Проблема весьма странная.
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
И да, я просмотрел предысторию.
Это всё тот же контроллер?
Я выше рекомендовал:
- использовать последнюю версию USW 3.41
- перебить все настройки вручную по причине замены контроллера (параметры от старого).
Прошивка GC-1F
Мне нужно нужно настройки из этого файла залить в контр. Записываю. Все настройки сохраняются, только блокировка не хочет. Пробовал считать из контроллера, установить блокировку, записать в контроллер, потом считываю-блокировки нет! Т.е. вручную не выходит.
Да, это все тот же контроллер, только их два и в обоих такая бяка.
Изначально была версия 1.10.2, потом скачал с сайта производителя новую, но она оказалась не для моего железа, прошил 1.11.3, что выложена выше.
1.10.2 тоже пробовал ставить, вручную ввожу блокировку, считываю проверяю-нет блокировки.
Прога 3.40.1
Есть еще два контроллера, они поступили с версией 1.11.3, с ними все нормально, блокировка ставится и снимается.
Прога 3.40.1
Прошивка GC-1F
Утилиту рекомендую последнюю - 3.41.
А вообще, стало не совсем понятно (точнее совсем непонятно) какие действия делаете и с чем. Нужно живьём смотреть.
Если это ошибка старой версии ПО контроллера, то она устранена в более новых.
Для решения проблемы нам нужно:
1. Order No. Контроллера, он на тыльной стороне указан.
2. Фото стартового экрана (с крупной надписью GC-1F) - там указана версия железа.
3. Выполнить полное пакетное чтение с контроллера в новый файл, и прислать посмотреть.
Там будет видно.
Контроллер старый, версия 1 давно уже заменена версией 2, поэтому тут не разгуляешься.
Там будет видно.
Прошивка GC-1F
Вкладываю файлы, один пишу в контроллер, другой читаю то, что прописалось. И фото, как просили.
Уже в ступоре.
Уже в ступоре.
- Вложения
- Считанная 1.11.3 .usw
- (7.77 КБ) 202 скачивания
- Записанная 1.11.3.usw
- (7.78 КБ) 182 скачивания
Прошивка GC-1F
Всё получил. Не успел к сожалению проверить сегодня совместимость версий и вообще сам процесс. Так что до после праздников это повисает.
Пока один вопрос из любопытства: почему Вы в официальный саппорт не обратились? :)
Прошивка GC-1F
А Вы считаете что в саппорте практиков нет? :)
