Фальшпол для контроллерной
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Фергана
Добрый день коллеги!
Хотел узнать, какие виды фальшполы применяется на Ваших производствах в контроллерных комнатах?
Прорабатываю варианты антистатического фальшпола для вновь проектируемого АСУ ТП. Готовые фальшполы в продаже типа http://shop.falshpoli.ru/index.php?productID=126 мне кажется чуть дороговато.
А еще из каких материалов можно сделать пол для аппаратной АСУ ТП? У кого есть опыт по данной теме?
1. Уже не раз убедился в том, что цены за подобные изделия не накручиваются "просто так". Если фирма занимается этой темой лет так с десяток - больше чем уверен, что за это время они уже столкнулись с некоторыми проблемами и нашли их решения. Если вы будете придумывать "конструкцию из подручных материалов", эти проблемы для вас могут стать неприятным сюрпризом. Будет очень неприятно, если такие полы на домкратах начнут "гулять" под ногами, а то и сложатся как карточный домик.
2. В последнее время мне больше нравятся решения с верхним подводом кабеля. То есть - снизу под шкафами с системой только цоколь высотой 100 мм из швеллера, в цоколе - только межшкафные коммуникации. Все входящие/выходящие кабели - по кабельным полкам, входящим в шкафы сверху. Сами подумайте, что для монтажников удобнее: залезть на стремянку или согнуться в три погибели, чтобы под шкафами пролезть. И потерять что-либо не так страшно. Да и дешевле такое решение.
- город/регион: Мурманск
Еще нюанс (к сожалению фотки на прошлой работе остались). Кабели и лотки обычно отечественные, или держатся на складах поставщиками. А вот фальшполы - скорее экзотика. Реально был в работе объект, на котором были смонтированы подпольные лотки, шкафы и запущено оборудование, а фальшпол еще ехал. Подвешенные цепями и стропами к анкерам в потолке шкафы, висящие в воздухе, и подходящие снизу кабели для неподготовленного зрителя были еще тем зрелищем.VADR писал(а): В последнее время мне больше нравятся решения с верхним подводом кабеля. То есть - снизу под шкафами с системой только цоколь высотой 100 мм из швеллера, в цоколе - только межшкафные коммуникации. Все входящие/выходящие кабели - по кабельным полкам, входящим в шкафы сверху. Сами подумайте, что для монтажников удобнее: залезть на стремянку или согнуться в три погибели, чтобы под шкафами пролезть. И потерять что-либо не так страшно. Да и дешевле такое решение.
- шаман
- город/регион: Иваново
Мы вот тут тепловые электростанции проектируем и строим. У нас фальшпол - это уже типовое решение. Раньше вообще кабельные этажи делали, но тенденция на удешевление заставила перейти на фальшполы. Не удобно, зато дёшево.
Вариант с верхнем подводом как-то сам собой отпадает, когда в помещении АСУ несколько десятков шкафов, а количество кабелей приближается к тысячи.
Кстати, для пространства под фальшполом может потребоваться автоматическое пожаротушение.
Как это выглядит, когда эта тысяча кабелей лежит под полом?
Очень даже может быть. Отдельный контур пожарной сигнализации - обязательно потребуется, пожаротушение - с очень высокой вероятностью.
Нормально выглядит когда лотки трех-четырехэтажные и трассы нормально сделали.
Другое дело что такое решение (с фальшполами и трассами под ним) чувствительно к четкой последовательности действий. Т.е. лотки поставили - тут же опоры и фальшполы везде кроме как над трассами участки оставить. Потом закрыть и не дергать особо. Потому что в противном случае все поломают и получится такой ужас что даже ходить порой страшно.
Феерично.
Вообще-то шкафы ставят не на фальшпол (он потому и "фальш"), а на цоколь-раму из уголка ;))
Но в сейсмо-бункерах с защитой от ядрёного взрыва возможно всё...
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
Расскажите об этом кому-нибудь из связистов-телефонистов. Или сходите на аналоговую АТС. Там обычно всё сверху. А потом по-смеёмся вместе.
В данном конкретном случае закладные были частью каркаса фальшпола и поставлялись вместе с ним тем же подрядчиком
Это уже есть в требованиях со стороны Надзора по промышленной безопасности... Подфальшполное пространства тоже должен оснащаться с системой автоматического пожаротушения (газового!) и системой пожарного оповещения, датчиками обнаружения дыма/огня...
- шаман
Это узбекские нормы?
В российских (СП 5.13130) тушить надо только при объёме горючей массы кабелей 7 литров на метр кабельной линии или более (за исключением электростанций - на электростанциях надо тушить всегда, не зависимо от объёма). Можно тушить не только газом, но и порошком, аэрозолем или водой.
Забитый "с горкой" кабельный лоток под фальш-полом явление вполне обычное.
И таких лотков там не один ;)
Так что, эти "7 литров на метр трассы" вообще ни о чём. Там литров 25-30 на погонный метр обычно.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Можно. Но от газового тушения изжоги проблем меньше.
да, узбекские.
Мы раньше фальшполы делали сами, деревянный пол с толщиной не менее 5 см, покрывали сначала азбокартоном потом жестяном покрытием. Сверху линолеум или резиновая покрытие. Не всегда презентабельно красиво получалось.
А сейчас хочу сделать пол на контроллерной "как положено" а не самоделно.
