опыт использования windows_embedded_7
- город/регион: Башкортостан
Здравствуйте, друзья!
решил немного озадачиться разгрузкой рабочего старого ноутбука, модернизацию проводить не получится, все что мог это добавить оперативной памяти, но современный софт требует большей производительности. вот подумываю собрать для себя лёгкую сборку windows embedded standart 7 с вырезанными службами и приложениями.
скачал с офсайта образы, зарегистрировался как разработчик, получил ключ разработчика...
вот назрел вопросец: как будет себя вести данная операционная система по истечении срока, предусмотренного лицензией? если простая windows7 pro просто урезала возможности по истечении пробного периода, что на функционале рабочей машинке не особо и сказывалась, то как будет работать встраиваемая версия...
и ещё вопросик (пожалуй самый главный): действительно ли можно добиться существенного прироста производительности с данной ОС?
По сравнению с чем?
О приросте производительности мечтать не стоит.
Единственное практически существенное отличие "обеднённой" версии от обычной - система может загрузиться и нормально работать без подключенной клавиатуры и/или мыши.
Ryzhij, а с лицензированием как дела обстоят с ембедед версией случайно не в курсе?)
Производительность повысится если замените HDD на SSD. А так - не вижу, с чего бы ей расти, ведь ничего по сути не меняется.
Насколько помню, точно также, как и в случае с полной. Мне попадались только OEM версии урезанной 7-ки, которые не требовали соединения с сервером активации.
Меняется ОС...на более легкую и менее требовательную...у меня есть программатор сименсовский с OEM windows xp, но ребята до меня еще рядом с хр поставили windows 2000, так последняя просто летает и софт работает шустрее...
Нет, я не умею так запросто слона с чайником сравнивать.
TEB, просто привел пример разных ОС и как отличается их производительность (скорость работы) на одном и том же железе.
Ни о чём пример - свежая ОС по сравнению с заезженной другой при куче неизвестных.
У меня весьма успешный личный опыт только один: когда собирался менять старенький ПК ибо старенький - вместо замены всего ПК просто заменил системный диск с HDD на SSD, ОС не изменилась (7-ка), задачи те же - и он полетел и летит уже года 3 в таком виде, Больше ничего менять не собираюсь.
