Ардуино
gnom537
город/регион: нижний новгород
Ардуино
Сообщение gnom537 »
доброе время суток. сразу прошу прощения за вторжение, но на улице зима. я совсем не программист, ту так, чуть-чуть балуюсь.
поэтому прошу помощи. все знают о существовании такой штуки как ардуино.
написал для ардуинки простой пример. при нажатии пин 10 включается пин 12, при следующем нажатии пин 10 включается пин 13. при следующем нажатии пин 10 опять включается пин 12. на ардуине все работает.
не могли бы вы подсказать как тоже самое можно организовать в s7-300. мне это нужно для попеременного включения 2-х вентиляторов что бы исключить обледенение крыльчатки. вентиляторы включаются по датчику температуры.
[+] код
Код: Выделить всё
int pusk=0;
int flag=0;
void setup()
digitalWrite(10,HIGH); //включаем внутренний pull-up резистор
void loop()
if(digitalRead(10)==HIGH&&flag==0) // если нажато
flag=1;
pusk=!pusk; // сменить значение на противоположное
if(digitalRead(10)==LOW&&flag==1) // если не нажато
flag=0; //обнуляем переменную flag
if(digitalRead(10)==LOW&&pusk==1) // пока нажато и переменная = 1
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
if(digitalRead(10)==LOW&&pusk==0) // пока нажато и переменная = 0
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, HIGH);
if(digitalRead(10)==HIGH) // если не нажато то все выключено
если кто то сможет помочь буду премного благодарен. лучше всего если это реализовать в lad, остальные языки я ещё только пытаюсь постичь.
заранее спасибо.
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Ардуино
Сообщение megavolt86 »
gnom537 писал(а): lad
Вот примерно как написан ваш код, так и переводите в лад:
Я бы сделал через счётчик нажатий на канал 10, если счётчик равен 1 то сработал выход 12, если 3- то канал 13, если 4 - то сброс и оба канала выключены...
По мне так это проще всего, один счётчик и четыре компаратора, четыре присвоения...
:ext_secret:
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Ардуино
Сообщение Looker »
gnom537 писал(а): лучше всего если это реализовать в lad
megavolt86
Ардуино
Looker, а как у вас пин12 сработает, если сработал 13 и наоборот как сработает 13 если сработал 12?
Чтение пин 12 и 13надо использовать НО контакт вместо НЗ . Еще дополнительный триггер бы не помешал тут)))
Последний раз редактировалось megavolt86 08 дек 2016, 05:57, всего редактировалось 2 раза.
:ext_secret:
город/регион: г. Чехов, МО
Ардуино
Сообщение Михайло »
на Pin10 повесить детектор фронта, иначе будем наблюдать дребезг переключений.
Looker
Ардуино
Сообщение Looker »
megavolt86 писал(а): Looker, а как у вас пин12 сработает, если сработал 13 и наоборот как сработает 13 если сработал 12?
Зачем? Достаточно помнить, что в прошлый раз был включен или выключен 12-й.
Михайло писал(а): на Pin10 повесить детектор фронта, иначе будем наблюдать дребезг переключений.
Это не релейная схема с параллельным выполнением, в релейной схеме были-бы "гонки". Нижняя строка выполняется после верхней.
Показать по шагам, что все работает? Зеленые вертикальные полосы показывают, что режим Online и RUN.
Позже сделаю тренд всех переменных для доказательства.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Ардуино
Сообщение Ryzhij »
Тут задача поставлена нечетко. Отсюда и разночтения.
На какое время должны сохранять своё включенном состояние выходы? На время действия входного сигнала, или...?
izhidkov
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Ардуино
Сообщение izhidkov »
На ST делай, "с" подобный аналог, правда твой с-код далек от совершенства
Код: Выделить всё
имхо:
псевдокод
bool sw=0;
bool m=0;
bool di;
bool do1=0;
bool do2=0;
main()
for(;;){
if(m==0&&di==1)
	sw=!sw;
m=di;
do1=sw&&di;
do2=(!sw)&&di;
Последний раз редактировалось izhidkov 08 дек 2016, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Looker
Ардуино
Сообщение Looker »
Ryzhij писал(а): На какое время должны сохранять своё включенном состояние выходы? На время действия входного сигнала, или...?
Из его кода - на время действия входного сигнала.
Обещанный тренд
Ардуино
Сообщение Ryzhij »
Looker писал(а): Из его кода - на время действия входного сигнала.
Да, код-то я и не смотрел...
Тогда всё так.
gnom537
Ардуино
Сообщение gnom537 »
:thankyou: все получилось!
Вернуться в «Флудилка обо всём»
