получение лицензии на право заниматься определенным видом деятельности
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 25 янв 2016, 17:06
Barsik писал(а): Если имеется ввиду ОКВЭД, то на момент регистрации нашел что то как мне казалось подходящее и забыл об этом сразу же...
Гыы... А я штук десять вписал, наиболее подходящих, потом сзади подошла жена и выбрала на перспективу под себя. В итоге - 22 позиции :)
Но важна, конечно же, первая - она во всех документах (в т.ч. в декларации) указывается.
megavolt86
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение megavolt86 » 25 янв 2016, 20:56
То есть пишу статью, которая более всего подходит моему профилю и ничего больше не требуется?
вот это уже прикольно!
так а как же все таки с вступлением в СРО? это кто-то где-то вообще проверяет?
Насчёт налогов и отчислений - это действительно придется поискать бухгалтера, хотя бы на первое время, чтобы вкурить эту кухню.
:ext_secret:
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 26 янв 2016, 08:54
Насчёт бухгалтера - если не ошибаюсь, существуют специализированные фирмы, занимающиеся бухгалтерией малых предприятий. Найти толкового бухгалтера за маленькие деньги вы вряд ли сможете, большие деньги на начальном этапе выкладывать вряд ли есть смысл. Я бы в эту сторону смотрел. Можно, конечно, самому во всём разобраться, но ну его нафиг: пусть каждый занимается своим делом.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 26 янв 2016, 12:47
СРО нужо для монтажа и пусконаладки на вновь строящихся, капитально ремонтируемых и реконструируемых объектах. Там спрашивают. Иногда спрашивают для перестраховки на текущеремнотируемых объектах. Но для разработки программ, изготовления щитов автоматики, разработки РАБОЧЕЙ документации (не проектной), шеф-монтажа, сдачи под ключ СРО не нужно. Вывод - при грамотно составленном договоре без СРО можно обойтись. Но многие этого боятся и перестраховываются. По слухам бывает, что при неудачно составленном договоре проверка из Ростехнадзора или налоговой принимает решение, что это договор заключен неправильно, переделывает на своё усмотрение и применяет свои санкции, но это не по закону, а по понятиям, не все суды это узаканивают.
Technic4
Сообщение Technic4 » 10 мар 2017, 09:59
Оживлю дискуссию.
Организация занимается следующей деятельностью:
1) Разработка проектной документации 87 постановлению:
a. Разделы по автоматизированным системам (АСУТП, АСУ Э и т.д.);
b. Разделы по автоматизированной пожарной сигнализации и пожаротушению;
c. Автоматизированный мониторинг состояния оборудования.
2) Разработка рабочей документации по вышеуказанным системам.
3) Сборка шкафов по вышеуказанным системам.
4) ПНР и ШМР вышеуказанных систем.
Вопрос, какие виды работ должны быть указаны в СРО?
Никита
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никита » 10 мар 2017, 20:09
Во-первых это два СРО. Проектное и строительное. Разные требования.
Во вторых по шкафам, если они идут как готовые изделия, надо смотреть требования к сертификации. Не исключено, что какие-то обязаны иметь сертификат соответствия или декларацию ТС.
В третьих, на ПС и пожаротушение, по крайней мере когда я этой проблемой занимался, нужна был отдельная лицензия от МЧС на предотвращение и тушение пожаров.
Ну а по видам - как минимум,
Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
Ес-но с оговоркой относительно сложных и опасных объектов. Нет - так нет.
По СМР и ПНР еще сложнее, там надо выбирать что реально делаете и чем в обозримом будущем планируете заниматься. Чем больше видов - тем проще, но дороже и выше требования к персоналу. Хотя, нарваться потом на то, что чего-то не хватает тоже неприятно. Еще в доСРОшную бытность наткнулись на то, что прокладка сетей электроснабжения (кабеля) в госстроевской лицензии были, а земляные работы (копание траншеи под этот кабель и обратная засыпка) - не были.
Ну а вообще - это часто просто дыра в борьбе с коррупцией и "борьбе с коррупцией". Т.е. требования к СРО могут быть использованы в конкурсной документации (в т.ч. и притянутые за уши) для отсеивания лишних. Причем как во зло (для протаскивания "своих"), так и во благо (для отсеивания явных муд заведомо некомпетентных претендентов).
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 10 мар 2017, 22:23
Technic4 писал(а): Вопрос, какие виды работ должны быть указаны в СРО?
Когда интересовался этим вопросом нашел вот такой ресурс исходя из написанного там отдельные виды работ не тарифицируются, но указать их стоит, по крайней мере размер взноса не изменился если я один пункт укажу и если штук 5...
Единственное проектное и строительное сро разные, потому бабла надо в два раза больше запасти на этот случай.
Еще при работах на опо надо отдельную лицензию получить в технадзоре и провести обучение персонала...
Сам отказался от такой затеи, удобнее идти под крыло большой конторы, имеющей все лицензии и разрешения
:ext_secret:
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 11 мар 2017, 00:00
Barsik писал(а): И вообще имхо попытку создания ООО нужно начинать с поисков этого самого персонажа, который будет главным бухгалтером.
Были бы заказчики, остальное вторично.
Вернуться в «околоАСУТПшные разговоры»
