Ищу звуки запуска насосов для АРМа
Приветствую сообщество
Нам на АРМе(система пожаротушения на нефтяном объекте) требуется добавить звук запуска насоса( насос качает воду по линии пожаротушения)
у кого-нибудь есть какой-нибудь сборник характерных звуков ? Может быть даже приятный женский голос типа "Насос запущен". Или свои примеры с работы..
выложите плз на обменник, спасибо
Re: Ищу звуки запуска насосов для АРМа
Шерше ля фам - Ищите женщину!
Договаривайтесь, и пусть она Вам наговорит необходимые фразы.
Записать их с микрофона на комп не проблема.
есть такой авиасимулятор LockOn, там в кабине су-27 алармы произносит женский голос, типа "предельная перегрузка" или "предельный угол атаки"
да и в реальной кабине такой же.
вот тут послушайте http://iplayer.fm/artist/3051277-Rechevoj_Informator/
вот бы мне на насосы такой же))
- город/регион: Башкортостан
Еще пусть говорит через триста метров поверните налево)
Почему не достаточно вам сделать просто звук аларма, повторяющийся до момента квитирования...по мне так звук должен привлекать внимание оператора, а не быть красивым!
после звука запуска насоса должен быть звук набора давления и звук открывания задвижки на напоре
каждый может как хочет
Еще если во время сработки аларма голосом начальника цеха звучало : "Х*ли ты творишь, долбоежик? За процессом надо следить а не сопли жевать, работать не умеете, всех уволю!"aranea писал(а):после звука запуска насоса должен быть звук набора давления и звук открывания задвижки на напоре
Вот это была бы мотивация)))
По мне так засорять скада лишними звуками не стоит, по каждом новом звуке оператор будет терятся. К тому же оператор должен сидеть на пульте управления и лупить в монитор, а не ходить чертигде и по звукам мониторить обстановку...
в том то и дело, что на арме пожаротушения уже есть три типа звука - тревога, неисправность и внимание. а рядом еще два арма управления технологией со своими алармами :)
при вероятном пожаре оператору важно отметить момент, что насос запустился и пена попёрла. потому что алармить под звуком "внимание" может что угодно - от задвижки, до датчика температуры
Тут дело лично каждого сколько и каких звуков запрограммировать!)))harbor писал(а):в том то и дело, что на арме пожаротушения уже есть три типа звука - тревога, неисправность и внимание. а рядом еще два арма управления технологией со своими алармами :)
А по существу, в скада должен вестись журнал тревог по нему можно посмотреть что отработало, если на арме есть сигнализация о пожаре, то оператор реагируя на сигнал может увидеть загорелся ли индикатор работы насоса...
Поскольку пожары (я надеюсь) у вас случаются не часто, то и привязывать специальный звук к запуску насоса смысла нет (оператор вряд ли помнит, что данный звук связан именно с запуском насоса).
А ещё звук позвякивания пломб на вентилях и звук постукивания стрелки манометра.aranea писал(а):после звука запуска насоса должен быть звук набора давления и звук открывания задвижки на напоре
Кинтьте микрофон к насосу и пусть слушают сколько влезет, меломаны
Сначала посмеялся - потом загрустил. Какой ерундой люди только не занимаются....
Как бы есть еще нормы эргономические....megavolt86 писал(а):Тут дело лично каждого сколько и каких звуков запрограммировать!)))
Ну звуки к эргономике мне кажется не напрямую относятся, но я бы городить большое количество не стал, вполне бы хватило три стандартных звука!
- SCADA+
Бывает и так, что на БЩУ аж по 3-4 и более систем, для диспетчера как раз индивидуальная звуковая палитра каждой нужна, иначе не понятно, в какой из них сейчас аларм сработал. Если везде одна и та же похожая сирена используется. :)
SCADA+
Бывает. А как же световые колонки?Romcheg писал(а):Бывает и так, что на БЩУ аж по 3-4 и более систем, для диспетчера как раз индивидуальная звуковая палитра каждой нужна, иначе не понятно, в какой из них сейчас аларм сработал.
А до сих пор есть еще цеха не компьютеризрованные, где звук тревоги реализован при помощи простого звонка, и мнемосхема реализована на картинке с лампочками)Romcheg писал(а):Бывает и так, что на БЩУ аж по 3-4 и более систем, для диспетчера как раз индивидуальная звуковая палитра каждой нужна, иначе не понятно, в какой из них сейчас аларм сработал. Если везде одна и та же похожая сирена используется. :)
На просторах интернета имеется куча прог с набором мужских и женских голосов на все случаи жизни. Ищите)))
- частый гость
А думаете оператор вообще что-нибудь услышит за рёвом пожарной сирены?
Text-to-speech посмотрите, погуглите. Сгенерируйте то, что вам надо в том формате, какой удобнее пристегивать.harbor писал(а): Приветствую сообщество
Продолжая гыгы - я на этом движке целое производство пивное лет 8 назад видел. И общались они с одним престарелым оператором:
- Подача на розлив начата.
- Правильно!
- Мойка завершена.
- Молодец!
Очень только ругались, говорят, по ночам спать под нее невозможно! Ну и сделано было именно так - text-to-speech движок->wav->прикрутить к скада. Сразу движок почему-то не прикрутили, не знаю почему...
Топикстартер про звуки насоса спрашивал. Даже не представляю, как их сгенерировать таким способом. :)
спасибо, интересно. Скачал "Голосовой модуль Алёна" - понравилось, если порегулировать настройки произношения(скорость, отдельное чтение слов), то получается информативно
