плавление алюминия
+bulat+
новенький
новенький
плавление алюминия
Сообщение +bulat+ » 09 фев 2018, 11:50
Всем дорого дня суток,у меня вопрос ,хотел сварганить печь для плавки алюминия литров на 30-50 .На просторах инета много кулибиских вариантов ,но хотелось бы сделать что то долговечное и правильное . НАРОД подскажите как ее сделать и как добиться выплавки деталей с наименьшим содержанием пор в литье. Заранее спасибо
Благодарил (а): 117 раз
плавление алюминия
Сообщение Ryzhij » 09 фев 2018, 14:34
30-50 литров?!
Долговечное и правильное будет лучше на такой объём купить готовое.
А для минимальной пористости существуют литейно-ковочные машины.
Опять-таки не самый бюджетный вариант.
and909
плавление алюминия
Сообщение and909 » 09 фев 2018, 14:42
Ну давайте обсудим несколько конструкций кулибиных, выкладывайте.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
плавление алюминия
Сообщение ASUTP_PLC » 11 фев 2018, 22:32
Уважаемый Булат, чье имя переводится как сталь. Наименьшее количество пор, не важно, чугун лить или алюминий реализуется при ваккумировании расплава. Технологически для алюминия вполне хватает чтоб печь достигала температур в нормальном режиме 700 градусов, алюминий уже будет жидкий.
Как будете ваккумировать рабочую 700 градусную зону печи это отдельная технологическая задача.
Догнать до 700 градусов печь особого труда не составляет. Даже к помощи специальных нагревателей прибегать не надо.
quq
Благодарил (а): 9 раз
плавление алюминия
Сообщение quq » 12 фев 2018, 06:59
центробежное литье
ASUTP_PLC
плавление алюминия
Сообщение ASUTP_PLC » 12 фев 2018, 09:29
quq писал(а):
12 фев 2018, 06:59
центробежное литье
Вопрос так то печи касается. Центробежное литье - это уже мостик в сторону форм и собственно самого литья.
плавление алюминия
Сообщение Ryzhij » 12 фев 2018, 16:13
ASUTP_PLC писал(а):
12 фев 2018, 09:29
Заодно уж растолкуйте термин топик-стартера "выплавка деталей".
Лично я в отношении деталей знаю только "переплавку" и "отливку"
hell_boy
плавление алюминия
Сообщение hell_boy » 12 фев 2018, 21:20
and909 писал(а):
09 фев 2018, 14:42
Вот для примера http://tech.dimanjy.ru/category/%D0%BB% ... %8F%D1%85/
Правда в 10 раз меньше по объему плавки.
Gunner
плавление алюминия
Сообщение Gunner » 18 май 2018, 06:56
Хм а зачем вакуумировать ? Миксер под атмосферным воздухом стоит чушки вобще на воздухе застывают =)
ASUTP_PLC
плавление алюминия
Сообщение ASUTP_PLC » 18 май 2018, 08:09
В принципе можно не ваккумировать. У нас есть небольшая контора, в названии ее есть что типа Вторцветмет.
Отливали кастрюли, крышки. Потом на отливке часть токарником снималась, финишная отделка - крышки и котелка.
В принципе неплохое решение. Правда через пару лет смотрю небольшие каверны в металле локализуются.
А это значит примеси и неоднородность. Из прессованного цветмета отлить болванку это одно. Сделать при отливе High Grade металл -
уже малость другое. Даже чуть чуть за качеством если следить, придется все равно что-то делать по техологии.
А то будет, как кастрюля которая через 5 лет по металлу дырки пойдут.
Человек не говорит откуда у него металл, но можно наверное и не спрашивать. Если большой объем - будут плавится чушки.
Если из печи электролиза - там вообще парится не надо, его еще плавить, и так все из расплава.
Мелких производств, где металл может быть любой наверное сколько угодно...
В Ютубе есть ролики, люди из Африки занимаются бизнес идеей. Из старых кабелей и алюминиевых блоков ДВС делают кастрюли...
Без хлеба не останешься...
Вернуться в «околоАСУТПшные разговоры»
