Нужна помощь в RSLogix 5000
Злюк
Сообщение Злюк » 27 мар 2017, 07:47
Приветствую всех!!! Подскажите пожалуйста как простым способом реализовать бегущую строку инидикаторов выходного модуля DI.
То есть циклически поочередно включался выходной канал. Как это сделать на LD языке, заранее всем спасибо!!!!
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 27 мар 2017, 09:44
Злюк
Сообщение Злюк » 27 мар 2017, 13:39
это то я понял что через массив, вот только незнаю как массив к DO выходам привязать, подскажите пожалуйста как это делается???
Сообщение Ryzhij » 27 мар 2017, 13:52
Вы можете убедиться в базе тегов проекта, что любое слово уже представляет собой массив бит.
Это относится и к слову выходов модуля DO.
Но Вы можете, если Вам так проще, объявить (создать) массив из 16-ти бит, и каждый элемент этого массива назначить алиасом к соответствующему биту слова выходов модуля DO.
Злюк
Сообщение Злюк » 27 мар 2017, 14:32
Извините, все равно не понял как это сделать.... :ges_no: :ges_no: :ges_no:
Сообщение Ryzhij » 27 мар 2017, 14:56
А теперь я не понял, что значит Ваше "это"?Изображение
Как объявить массив из 16 булевых элементов (с 0-го по 15-й)?
или
Как назначить элементам массива базовые теги (сделать сами элементы алиасами)?
или
Где отыскать выходное слово модуля DO?
или
Почему переменная типа слово это массив из 16-ти битовых переменных с 0-й по 15-ю?
Что именно "как это сделать"?
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 27 мар 2017, 20:31
Злюк писал(а): поочередно включался выходной канал
А, выключался? Помни Штирлица - прежде чем куда-то войти, придумай как от туда выйти.
Несколько сложнее будет, НО если освоишь "секвенсоры" будут бегущие огни в любых вариантах.
Имею программу для ML1200 типа учебной - просто о сложном (секвенсоры). Могу перевести под RSLogix5000, но проще на ML1100,а к нему софт даром, включая эмулятор.
