Здравствуйте!
Подскажите как можно сохранить данные из контроллера Siemens S7-1200 в текстовый файл (или csv) на ПК?
Данные находятся в DB, сохранять нужно все данные находящиеся в DB (т.е. скопировать DB целиком, т.к. порядка 1000 значений).
Сохранить DB в виде файла txt на ПК
- город/регион: Свердловская область
В STEP7 Ctrl+A - Ctrl+C и в Excel Ctrl+V
Извиняюсь, некорректно выразился.
Необходимость "забирать" из контроллера данные (блок DB) и сохранять их в виде текстового файла (txt или cvs) на ПК, а далее обрабатывать его в другой программе.
OPC-сервер/клиент?
Данные необходимо забирать периодически (по времени) или по событию.
Данные находятся в DB, сохранять нужно все данные находящиеся в DB (т.е. копировать DB "целиком").
OPC-сервер/клиент?
1. Datalogging https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 1d0_en.pdf
2. FTP https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 2_0_en.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... E_V1_0.zip
3. RecipeDB https://support.industry.siemens.com/dl ... v10_en.pdf
