Сохранить DB в виде файла txt на ПК
sv_Antonio
Сообщение sv_Antonio » 10 фев 2017, 12:40
Здравствуйте!
Подскажите как можно сохранить данные из контроллера Siemens S7-1200 в текстовый файл (или csv) на ПК?
Данные находятся в DB, сохранять нужно все данные находящиеся в DB (т.е. скопировать DB целиком, т.к. порядка 1000 значений).
hell_boy
Сообщение hell_boy » 14 фев 2017, 14:40
sv_Antonio писал(а): Здравствуйте!
В STEP7 Ctrl+A - Ctrl+C и в Excel Ctrl+V
sv_Antonio
Сообщение sv_Antonio » 15 фев 2017, 07:06
Извиняюсь, некорректно выразился.
Необходимость "забирать" из контроллера данные (блок DB) и сохранять их в виде текстового файла (txt или cvs) на ПК, а далее обрабатывать его в другой программе.
OPC-сервер/клиент?
Данные необходимо забирать периодически (по времени) или по событию.
Данные находятся в DB, сохранять нужно все данные находящиеся в DB (т.е. копировать DB "целиком").
hell_boy
Сообщение hell_boy » 15 фев 2017, 09:38
sv_Antonio
Сообщение sv_Antonio » 01 мар 2017, 09:45
Благодарю за информацию. Буду изучать.
