Произошла потрея связи с контроллером. потеря связи сопровождалась с отображением на мониторах рабочих станциях символов"@", через 33 минуты связь востановилась. Причина сбоя не ясна. Мои догадки по поводу потери связи - пропало или понизилось питание контроллера. Контроллер работает без резерва так как резервный не подключен. При попытке подключения резервного отрубаеться основной.
Вопрос: в чем может быть еще причина сбоя???
потеря связи с контроллером Deltav 6.3
Re: потеря связи с контроллером Deltav 6.3
Скорее всего, помехи на линии связи -- то есть перерывы в обмене по сети Ethernet.
Смотрели диагностику обмена? Количество повторных пакетов?
Если контроллеру не назначена лицензия на резервирование, то подключать к нему резервный бесполезно -- он не встанет в резерв.
А если напряжение на источнике питания контроллера будет недостаточным, то отрубятся и сам контроллер и платы в/в. Это вполне может быть, если вы или поставщик не рассчитал мощность блока питания на требуемую нагрузку. Или если вы подключили доп.модули в/в, которые превышают мощность источника.
Держите открытым приложение "Диагностика" -- там будут скапливаться логи по состоянию модулей и коммуникациям.
Лицензия назначена. Просто контроллер резервный недели две назад еще умер. Есть прошитый под эту версию другой контроллер, но при его установке отрубаеться основной. При последнем сбое отрубились и платы в/в.
В следующий раз выложу сообщения которые я снимал в TelNet
Собственно, с этого и надо было начинать. Чтоб не гадать на кофейной гущеСтанислав Борисов писал(а): В следующий раз выложу сообщения которые я снимал в TelNet
А почему бы не отправить логи тех.поддержке Эмерсон?Станислав Борисов писал(а): В следующий раз выложу сообщения которые я снимал в TelNet
Это их прямая обязанность.
Ну а завести тему на этом форуме, впринципе моя личная инициатива. Просто хотелось услышать от знающих людей соображения по поводу данной ситуации.
