Дим,
предполагаю, что причина в том, что в то время, когда ты открываешь свойства прибора в AMS, прибор находится "в работе", и соответственно, AMS не дает менять ему настройки чтобы не нарушить управление процессом.
Попробуй вывести прибор в нерабочее состояние "out of service" и по идее все должно быть нормально.
А еще -- как так может быть, чтобы у вас был инсталлирован и отдельный AMS и еще внутри DeltaV такой же сервис? Должен быть один сервер, который управляет КИПом. Из-под DeltaV должен вызываться клиент того же самого сервера, но никак не другого сервера.
AMS от Эмерсон
Re: AMS от Эмерсон
В Дельта-Ви сейчас нет внутри собственного AMS Device Manager. Начиная с версии 8 эта функция теперь полностью внешняя, то есть для ее запуска из среды DeltaV надо ставить доп.софт AMS Device Manager.
Таким образом, если ты способен поменять настройки девайса прямо из DeltaV, у тебя на инженерной станции стоит второй пакет AMS Device Manager. А первый, который на отдельном сервере, видимо имеет проблемы с авторизацией доступа...
