Выбор оборудования и OPC Server
Здравствуйте! Прошу Ваших рекомендаций по решению следующей задачи с учетом применения Modbus RTU Serial OPC Server . Необходимо на пультовую станцию (стандартный компьютер с картой Ethernet) завести, помимо данных с контроллеров Siemens S7-1200 через сервер OPC от Siemens (с этим проблем нет), еще и данные с восьми мультиметров ABB DMTME-I-485-72 2CSG162030R4022. На пультовой станции стоит SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 PT V12 6AV2104-0DA02-0AA0. Также на пультовой станции установлен OPC Siemens для сбора данный с контроллеров S7-1200, а также предполагается установить какой-либо сервер OPC ModbusRTU. Мультиметры предполагается подключить по шлейфу. Протокол ModBusRTU. Как я понимаю, помимо сервера Modbus RTU Serial OPC Server , понадобится конвертер протокола или интерфейса. Желателен конечный интерфейс Ethernet для подключения к коммутатору, который подключается к пультовой станции. На этот коммутатор так же предполагается подключить контроллеры S7-1200.
Re: Выбор оборудования и OPC Server
Посмотрите конвертер Modbus RTU > Modbus TCP - Moxa MGate. Очень удобно: на один из портов можно подвесить до 8 устройств по RS-485, на выходе получить до 32 устройств по Ethernet. OPC сервер потребуется под Modbus TCP
у ICPDAS, Moxa, Advantech полно преобразователей интерфейсов. ОРС-серверов (программ) - тоже (Лектус, Кипваре, Матрикон, Инсат).
