Реализация SCADA
Реализация SCADA
Как лучше реализовать SCADA. Есть несколько единиц оборудования построенного на Сименс контролерах S300, не связанных между собой.
Есть 2 варианта:
1. Брать информацию с датчиков 4..20 мА - аналоговый модуль, коммуникационный модуль (других производителей) – SCADA
2. Подключатся к шинам PROFIBUS – коммуникационный модуль - SCADA
Есть 2 варианта:
Re: Реализация SCADA
Я так понимаю, что по первому варианту буковку C из слова SCADA можно смело выкинуть. Ибо никакого управления не предвидится и не получится.
Если есть возможность изменить программу в контроллерах, то можно глянуть в сторону Anybus-Com Profibus DP или им подобных.
Управление не требуется, только визуализация. Возможности изменить программу нет.Ryzhij писал(а):Я так понимаю, что по первому варианту буковку C из слова SCADA можно смело выкинуть. Ибо никакого управления не предвидится и не получится.
Да. Только несколько единиц оборудования, и контролеров несколько и шин тоже не связанных между собой.Михайло писал(а):Нужно взять в SCADу информацию, уже имеющуюся в контроллере?
А как тогда Вы планировали подключаться к полевым шинам, в которых уже есть свой мастер? Мастером на шинах PROFIBUS является контроллер. Для того, чтобы он пересылал информацию добавленному на шину слэйву, ему надо несколько модифицировать программу.asus2013 писал(а):Возможности изменить программу нет.
Судя по всему, исходников программ у Вас нет, и вариант подключения SCADA-DASQ к контроллерам через MPI, или по другому интерфейсу, тоже отпадает. Вы же не знаете, откуда именно брать интересующую Вас информацию.
Значит, придётся раздваивать аналоговые сигналы и заводить их на какую-то систему, с которой потом уже и забирать в SCADA-DASQ.
В плане дальнейшего развития это тупиковый вариант, но если нет программ от ПЛК, другого ничего не остаётся.
Если Ваши приборы поддерживают HART-протокол, то собрать с них информацию уже легче.
А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?san писал(а):Вроде как через MPI можно вытягивать I/IW не конфигурируя ничего.
- преподаватель
- город/регион: Киев
Каналы то на время можно разрывать? Так и будет видно в какой ячейке I/IW они находятся. Хотя я думаю, что с большой долей вероятности, они будут там, где по умолчанию Step7 располагает.Ryzhij писал(а):А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
Да, кстати, а проекты нельзя скачать? ПЛК залочены?
В принципе можно, но все риски пусть оценивает топик-стартер.san писал(а):Каналы то на время можно разрывать? Так и будет видно в какой ячейке I/IW они находятся. Хотя я думаю, что с большой долей вероятности, они будут там, где по умолчанию Step7 располагает.Ryzhij писал(а):А как интерпретировать потом полученный код не имея программы? На основе гипотез?
